查看: 15062|回复: 14
方正笔记本,插上电源适配器,适配器上灯就灭!
发表于 2008-1-13 19:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本,插上电源适配器,适配器上灯就灭!检插孔两端无电压。。但检查插孔没有坏。请问是什么原因。高手指点指点!!!!
发表于 2008-1-13 19:46:13 | 只看该作者 �
你不是知道答案吗!?
适配器没有电压,就有个有电压的插上看看,应该是你的适配器坏了
完活儿~
发表于 2008-1-13 22:04:01 | 只看该作者 �
大短路了,先拆机把所有的短路点找出来再上来说
走人~~
发表于 2008-1-13 22:13:27 | 只看该作者 �
先换个适配器看看。如果不行就是主板有严重的短路了 。呵呵
发表于 2008-1-13 23:11:50 | 只看该作者 �
3楼说的对 短路了 不要再插了 再插把电源也烧了!送修吧  也许还有的救
发表于 2008-1-14 00:54:20 | 只看该作者 �
大短路   呵呵
发表于 2008-1-14 18:31:15 | 只看该作者 �
机器一定是有短路的地方,可以打开机器打阻值。
发表于 2008-1-14 20:36:22 | 只看该作者 �
很可能是笔记本有严重短路的地方,才会引起的指示灯灭掉。如果自己不能处理就赶快送修,避免故障扩大 。
发表于 2008-1-15 19:41:27 | 只看该作者 �
一般是主板某个地方短路了,我也遇到过这样的问题,拿适配器到其他方又是好的.
发表于 2008-1-16 16:31:43 | 只看该作者 �
适配器,有19V电压。。。。我怀疑是主板的问题
发表于 2008-1-16 21:33:18 | 只看该作者 �
楼主
那应该是主板电源
部分有严重短路的吧
你看看电源MOS 管有坏的没啊
发表于 2008-1-16 21:51:06 | 只看该作者 �
不用想肯定是主板有短路的呢,不插队本本之前灯亮的,一插就灭了,当然是有短路了引起电源保护呢,送修哇
会员67264 该用户已被删除
13#
发表于 2008-7-26 18:20:32 | 只看该作者 �
谢谢大家的交流让我有个学习的机会
发表于 2008-7-26 18:43:28 | 只看该作者 �
两个可能性 1.主机短路  2.是垃圾电源,带不起负载
发表于 2008-11-18 13:02:30 | 只看该作者 �
回复 #1 一修电脑服务 的帖子
的确是短路了,别再插了!!自己不会弄就送修吧
