查看: 3389|回复: 4
航嘉LW-8388S 各电压输出较低的维修
发表于 2010-10-25 10:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现象:舤嘉LW-8388S,短接后12V是5V,5V是2V,3.3V是1.2V,并且一闪即灭
维修:判断应该是欠压保护,查300v大电容电压正常;待机是7500 8、11脚是2.2V,短接后无波形,电压不变,换为494无果,拆下量C1815量正常;拆下大开关管量正常,在线量后级双二极管无击穿现象,换全部后级电容无果,看论坛里贴知一脚电压不正常会出现这种现象,找到可调电阻,调多次后发现最大输出电压12V只能达到8伏,没办法了,目测494第五六脚线路,发现五接电容,六接一个电阻,拆下这个电阻量无穷大,看是棕蓝橙(16K),换一个18K上去,量12V为11.81V,5V为4.92V,3.3V为3.38V,OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 终于解决问题了。
发表于 2010-10-25 11:14:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
振荡电阻断路,电路应无电压输出。
发表于 2010-10-25 12:10:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很好的经验,无限支持一下
发表于 2010-10-25 22:38:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,我还没有碰到这样的故障
发表于 2010-10-25 23:10:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
真够狠的换全部后级电容,通杀大法
