查看: 1874|回复: 6
这个是什么芯片
发表于 2010-10-25 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又来找基地的兄弟帮忙了
就上次的机器后续http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-290213-from-home.html
现已经确定是这个芯片坏了 但是不知道他是什么用的 而且信号也看不清楚 芯片上面就写着20
。。。郁闷了 机器是R50 图纸和我的板有点不一样 我那个是独显的 1631芯片的 我量了下该芯片的第6脚(好像是第4脚。。忘了怎么数了)通向开机芯片TB62501F的第33脚
发表于 2010-10-25 11:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个芯片的型号就是FDC655AN吗
发表于 2010-10-25 11:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户催的很急啊 帮帮忙啊
发表于 2010-10-25 16:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是型号……
发表于 2010-10-25 20:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主太谦虚了,这明显是个场管啊,给液晶供电的...................
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 哈哈是个场管啊
发表于 2010-10-25 20:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
TB62501F的第33脚控制它的,电压应该大于20V的...................
我量了下9V  发表于 2010-10-27 10:26
发表于 2010-10-27 10:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在朋友那找了个料板解决
