查看: 10707|回复: 19
IBM T60 显卡更换
发表于 2010-10-25 09:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 卡,原来是CSP128的,也就是显卡芯片上有4颗显寸的,能不能用CSP64 上面是两颗显寸的替换。
另外T60开机屏不显,烘枪加热一下显卡就亮了,请问这属于显卡的问题,还是显卡虚焊,如果不更换,就上BGA焊台重新做下显卡,会不会很快返修。
发表于 2010-10-25 10:13:32 | 只看该作者 �
这你说的两颗显存的应该是X1300的吧,T60的显卡做起来有难度的。
发表于 2010-10-25 10:23:16 | 只看该作者 �
对的,是X1300的,能替换吗? 拆装没问题。
发表于 2010-10-25 11:27:12 | 只看该作者 �
既然拆装没问题 就把原来的芯片重新植球啊,这板子返修率很低的
发表于 2010-10-25 22:53:11 | 只看该作者 �
不换 直接加焊 很多会返修的
发表于 2010-10-25 23:24:11 | 只看该作者 �
把原来的芯片重新植球啊
发表于 2010-10-25 23:51:40 | 只看该作者 �
先不换,反正现在是好的,先把散热改好些,有可能能过让3个月那,万以你取下来,再换上去不显了就不好了
发表于 2010-10-26 14:40:21 | 只看该作者 �
散热弄好就应该可以过三个月的
发表于 2010-10-26 14:44:20 | 只看该作者 �
天气凉了,显卡发热现象能缓解一点
发表于 2010-10-26 14:48:14 | 只看该作者 �
这种机器从长远来说最好是拆下来重新做BGA,但是要给客人报风险,客人也放心,自己也坦然,这种只要做好北桥的隔热,取的时修摄子的角度掌握好,99%都没问题,可能会掉一两根线,可以接一下,点胶
发表于 2010-10-26 14:59:58 | 只看该作者 �
返修率很高,最好植球,好得多
发表于 2010-10-26 16:22:21 | 只看该作者 �
换显卡呀
发表于 2010-10-28 22:50:52 | 只看该作者 �
直接加焊 很多会返修
发表于 2010-11-3 19:46:30 | 只看该作者 �
从新植球吧,安全保险
发表于 2010-11-3 19:49:35 | 只看该作者 �
这样挺不了多久的 要重新植株
发表于 2010-11-3 20:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-3 22:23:17 | 只看该作者 �
T60的不好做呀,但加焊撑不了多长时间,最好是拆下来,但这样有风险
发表于 2010-11-3 23:20:21 | 只看该作者 �
这两个片子是不能互相换的。T60有胶直接加焊不行。
发表于 2010-11-3 23:23:12 | 只看该作者 �
我都是重做,用几个月没问题
发表于 2010-11-3 23:47:35 | 只看该作者 �
重植株 应该就可以解决了 没多大问题
