查看: 3069|回复: 4
HP 6531S刷上BIOS开机又丢失BIOS程序,刷上又可以,哎
发表于 2010-10-25 02:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   前几天接到一个HP 6531S这机子,拿过来时显示LOOGO画面就停不那了,但是不时死机,就决定刷一下BIOS,找了好久找到一个同一版号的BIOS,刷上去OK了,高兴啊,一下子就搞定了,装机,装上试机一会又不行了,又是那问题,我又刷了一下,又OK了,哎,  真晕菜了。
发表于 2010-10-25 10:29:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是BIOS电池没有电了。
发表于 2010-10-25 10:36:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个烂机器 就是BIOS 爱出问题    你这种情况 要看下电池是否有电
发表于 2010-10-26 12:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    BIOS也换过了  但是还是不行的     还有谁看过这问题呢
发表于 2010-10-27 02:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   今天我修好了  我今天就换了一个硬盘  就好了   并且有一个怪事,我 用它原来的硬盘  一插上 机子2小时就不能正常了,  但是我一直不插它的硬盘  一直用别的硬盘  一切正常 怪事   第一次遇到
