ZXCVWtest
查看: 2402|回复: 4
菜鸟求讨论一下1631的小毛病,
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-13 12:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况这样的,1631无3V5V,MOS供电正常,21PIN 5.00V VL    (正常板5.1?V)
查28PIN 电压不正常2.8?V  7PIN 更低 2.4?V
由于7  28PIN 控制电压由一个门电路供应,28PIN直接进,7PIN经一个电阻,断开此电阻,28PIN 3.29V
大家说说这是哪里的问题??
为方便,下面帖两图
发表于 2008-1-13 13:39:20 | 只看该作者 �
奇怪.........人呢??都跑到哪里去了?
发表于 2008-1-13 14:23:42 | 只看该作者 �
笔记本专区有MX1631 1632的故障处理的帖子
LZ去找找看吧
发表于 2008-1-13 20:24:53 | 只看该作者 �
PIN7.PIN28,分别是M3,M5的上电控制信号,信号不良的话,M3,M5是,上不了电的.
看看PIN21还有5V的输出?
[ 本帖最后由 名江 于 2008-1-13 20:28 编辑 ]
发表于 2008-4-2 10:41:24 | 只看该作者 �
楼主的图画的很详细 呵呵............................
