查看: 3939|回复: 23
主板无声。换芯片也不行。
发表于 2010-10-24 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的AM2板,没有声音。芯片是ALC655。我换了两三片都没声音。量芯片周围电容上,有5伏,3.3伏,2.5伏。
问题出在哪里呢?我的芯片都是烂板上拆下来的。不会这么巧都是坏的吧。
发表于 2010-10-24 11:46:38 | 只看该作者 �
跳线跳了没有?
发表于 2010-10-24 11:48:16 | 只看该作者 �
还有提醒一下,我们主板上声卡的那个接口不是每个都一样的。
比如说都是一排三口的,哪怕每个口对应的color一样,但是走线方法是不一样的。
发表于 2010-10-24 11:58:29 | 只看该作者 �
查下那个稳压块子
发表于 2010-10-24 13:32:11 | 只看该作者 �
可能是南桥管理声卡IC复位模块有问题,有没78L05IC给声卡IC供电的,有先测下12V输入给5V输出电压看有没。/
发表于 2010-10-24 13:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-24 13:52:59 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2010-10-24 13:32
78L05正常,12进5出。
发表于 2010-10-24 14:02:50 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
    现在能不能正常识别声卡驱动,能识别看能播放不。能播放没声,看下AUDIO的排针上的跳帽有没有。
发表于 2010-10-24 15:04:13 | 只看该作者 �
回复
    现在能不能正常识别声卡驱动,能识别看能播放不。能播放没声,看下AUDIO的排针上的跳帽有没 ...
kun616 发表于 2010-10-24 14:02
能识别。新装的系统。跳线我前了前置接口。
发表于 2010-10-24 15:08:23 | 只看该作者 �
2个耦合电容换下
转角新概念 发表于 2010-10-24 13:57
我不熟声卡周围电路,你说的这2个耦合电容是电解电容还是贴片的?
发表于 2010-10-24 15:12:01 | 只看该作者 �
换 哥系统 式了没
发表于 2010-10-24 15:34:03 | 只看该作者 �
声卡旁边有没有一个三极管啊?能检测声卡又没声音,一般是声卡芯片坏或者那个三极管坏。
拆下来量一下,或者直接换上去试试。
记得以前修过是这样子,不知对不对,你试试
发表于 2010-10-24 15:40:05 | 只看该作者 �
供电都有了  把声卡口换掉试试
发表于 2010-10-24 15:45:51 | 只看该作者 �
不行的,就加一个独立的声卡 把主板上的声卡禁掉。。。。
发表于 2010-10-24 16:07:42 | 只看该作者 �
控制面板里的播放硬件设备声卡看看选对了没。。。。
发表于 2010-10-24 16:11:37 | 只看该作者 �
好东西,先下了收藏,不久会用上的
发表于 2010-10-24 17:46:07 | 只看该作者 �
很多是驱动没装好造成的。并不是说管理器里的没问号叹号就是正常的。我装过很多板用的是ghost的系统,驱动什么都装好了就是没有声音,但是你下载相应独立的驱动装一下就出声音了。
发表于 2010-10-24 18:44:01 | 只看该作者 �
那你看看是不是电压没有啊 。   那是12V转5V的供电的  ,你看看有没有5V
发表于 2010-10-24 20:25:42 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
看一下晶振有没有起振了,复位有没有正常了,再就是打声卡到南桥的数据线与到声音接口的数据线
发表于 2010-10-24 20:46:23 | 只看该作者 �
声卡电路很简单的,自己用万用表大到二极管档,黑表笔接地...插上耳机...用红表笔去找一下左右声道的线路...是通的话耳机会刺刺响的。。。要看看你的声音跳线跳对了没?
