查看: 4721|回复: 13
怎样区分不开机与开机不显
头像被屏蔽
发表于 2010-10-24 01:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想知道不开机与开机不显怎样去分辨和判断?
搞清区别能缩小检测及维修的范围
不开机应该是可以分为两类:
(1) 不通电. 主要是主板电压问题,引起的CHIPSET, CPU没有正常的电源供给,
      导致不开机. 那维修电压问题就要依据我们的开机电压时序图了, 因电压是
      一个触发的过程,从开关按下的一个电平变化到整个主板电压的正常输出,都
     是有先后的,那么维修电压时就要按这个规律,主板的电压按时序一个一个
     输出, 前面的任何一个电压不正常就会导致后面的电压都没有输出,所以维修
     需要反向思维, 从最后一个电压往前检测.那最后一个电压是什么了? CPURST
    信号.对着时序图反向量吧.
     除电压问题外不开机就是维修最大的挑战了,需要对系统的时针,开机读取BIOS的整个
    过程, 各种BUS的功能了解, 整个系统的框架, 对CHIPSET信号的理解及电路原
    理分析等系统的了解才能修好不开机的板子.
(2) 开机不显示. 电压正常,CPU工作,能读到RAM,然后读显卡,显卡正常才是点亮显示器.这个
      就是DEBUG卡跑码在进系统前整个数字跳动的过程. 可以用示波器或是DEBUG卡找到这
      读取显卡的点, 如果是这样在维修是就可以把范围缩小到只要去修显卡这一块了.
以上仅仅是个人方法总结
发表于 2010-10-24 01:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插上诊断卡。就这样。。。。。。。。。
发表于 2010-10-24 08:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般来说,不开机,是指不触发。开机不显,指能触发没有点亮
发表于 2010-10-24 08:20:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果区分不清楚,咱就不那样说了,说不加电,加电无显示。。。。。这多清楚?为啥非得讨论一些分不清楚的事情呢?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-24 08:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 cuper 的帖子
   那不开机都是跑出那些常见的码了?开机不显示又是什么吗啊?请指教
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-24 09:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 凝海 的帖子
    谢谢这位前辈了, 是这样说比较顺.可是我还是有问题:
    1,那不加电做为一个维修我该在维修的过程中怎样去判断? 应该从那里下手去维修?
    2. 加电不显示那我是怎样判断了?有人说用跑码,有没有别的方法, 我该从那些方面去检修?
发表于 2010-10-24 09:19:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 wzh369958 的帖子
    去基础区看贴,上电时序,待机条件。。。。。。
发表于 2010-10-24 09:57:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯 这是最基本的
发表于 2010-10-24 10:04:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多看帖子吧,这个插诊断卡看吧
发表于 2010-10-24 17:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不加电风扇都不转,加电不显风扇能够转,但是CPU不一定已经工作了,显示器也会显示。显示器有问题,包括接口好线有问题照样吧显示。只有对症下药的修理。
发表于 2010-10-24 17:45:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看CPU风扇吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-24 19:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 显隐山 的帖子
台式机是加电风扇就转,且一直都转只是速度的快慢吧. 是不是这样啊?
那笔记本也是这样吗?
发表于 2010-10-25 13:19:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 wzh369958 的帖子
    笔记本开机应该会有指示灯亮的呀,指示灯亮不显示就是开机不显吧。
发表于 2010-10-25 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通过键盘NUMLOCK判别
亮就开机,不亮不开机没显
要是能开不能显,看显卡,显示器器
