查看: 4470|回复: 28
[笔记本]
两个电容惹的祸,DELL 630M待机0。01A不上电修复过程
发表于 2010-10-23 20:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片组:915GM+ICH6
故障:待机0。01A,按开关0。01A-0。04A-0。01A
维修过程:
1):首先测待机电压,5VALW/3VALW正常,3。3VRTC电压没有,此电压由U53产生,有输出无输出。
2):首先更换一个U53,MAX1615,3。3VRTC还是无输出。打开图纸,此电压经D30后,产生VCCRTC作为南桥和EC的待机电压。
3):先拆下D30,还是没有电压,拆下C596后,3。3VRTC正常输出。
4):以为到这里就收工了,再按开关,还是不上电。那就从开关开始查吧。
5):开关有高电平,待机电压都有了,南桥和EC的晶振也正常起振,按开关有跳变进EC,PWRBIN#有没有发出到南桥呢,两个都是BGA的,没有找到测试点TP107测不了。
6):看来只有先查查EC的工作条件,ACAV-IN高电平,LID-CL#SIO低电平,好像不对休眠了哦?先拆下相连的电容C253,LID-CL#SIO恢复高电平,开机正常显示,原来这本本就只坏了两个电容,造成不上电。可能是这批电容不太好吧,一下子就遇到两个不良的,纯属巧合。
参与人数 2下载分 +5 原创币 +1 收起 理由
新照不轩 + 1 推送首页加原创币 思路清晰
王凡林 + 5 思路清晰明了,是我学习榜样
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-23 21:02:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换U53解决的吗?
发表于 2010-10-23 22:16:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很好的帖,学习了。。
发表于 2010-10-23 22:52:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LID-CL#SIO这是什么信号啊
发表于 2010-10-23 23:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
碰到这种故障的概率应该是相当低的吧,除非这个机器有这样的通病。
能够准确定位修复出来是一件叫人开心的事情
发表于 2010-10-23 23:41:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz
能解释一下为什么要去换电容吗???有绝招???还有这个LID-CL#SIO信号是啥信号呢
发表于 2010-10-23 23:43:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz
发表于 2010-10-23 23:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID#就是休眠的意思,休眠当然不工作了,正常用要3.3V 0V有效就休眠!
发表于 2010-10-23 23:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,能解释一下思路吗,为什么要看那两个电容
发表于 2010-10-24 09:24:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主能修信号真不错,我只会修电压出来没有出来,另外问一下,楼主所说的“没有找到测试点TP107测不了”每个本都有测试点吗?为什么我看图纸时都找不到测试点啊?怎么找测试点,有标记吗?
发表于 2010-10-24 09:59:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个LID-CL#SIO相当于 SLP吧。
发表于 2010-10-24 10:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主真是厉害啊 ,思路明确,技术一流啊
发表于 2010-10-24 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸上是有测试点TP107的,但是我没有找到,前面坏了一个电容,后面就先下电容,结果就好了,是一种巧合的
发表于 2010-10-24 22:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸的话,机器就没办法修了
发表于 2010-10-24 23:23:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手呀。。。。
谢谢LZ分享。
发表于 2010-10-25 11:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主定位精准,有较强的功底啊!
修机器又多了一种思路
发表于 2010-10-25 17:09:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真的值得学习啊。谢谢了
发表于 2010-10-25 18:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我想不通,你为什么一开始会查3。3RTC这个电压,能不能解释一下
发表于 2010-10-25 19:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-25 22:58:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心+细心=成功
