查看: 4646|回复: 6
抽空改了下表笔
发表于 2010-10-23 20:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,正好原来用大头针焊接的表笔又断了,郁闷 老是断 无奈  正好前次 淘宝上买了改装用的针    改改看效果如何。
改好的表笔
特别的地方
看出来特别了吗?    呵呵 可以伸缩的哦   不怕用力大点 断了吧!!
这次改装用的针(借用的图 因为比我手机拍的清楚)
换下来的原来的针
改好后试了试  因为不是焊在原针上 而是 直接拔了原针 的  所以很坚硬 不怕断了哦   效果很好   头也很尖   又兴趣的不妨一试
发表于 2010-10-23 21:08:24 | 只看该作者 �
LZ有淘宝的店家地址吗。
已发消息给你  发表于 2010-10-23 21:12
发表于 2010-10-23 21:09:47 | 只看该作者 �
下午在淘宝看了这个表笔了 很便宜 如果单独就是要再花运费不太值
对头 要买其他东西的 顺带买下  发表于 2010-10-23 21:13
发表于 2010-10-23 21:14:20 | 只看该作者 �
回复 雪后晨 的帖子
谢谢,已经收到。
发表于 2010-10-24 09:34:25 | 只看该作者 �
这表笔看着不错,但使用起来就差强人意了,尤其是跑线路时,笔记本板跑线路要翻过来掉过去的量,那样的话表笔缩回去就是个问题了
针里面带有弹簧的 如果实在不想它缩 就焊住吧!  发表于 2010-10-24 19:42
发表于 2010-10-24 10:43:40 | 只看该作者 �
看起来不错,有空也试试~
发表于 2010-10-28 23:06:11 | 只看该作者 �
该表比的那家淘宝店也发我一个
