查看: 4002|回复: 11
华硕A6J做系统到XP那个滚动条就卡住了
发表于 2010-10-23 18:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的华硕本子坐系统 到XP那个地方就卡住了。
扫描硬盘硬盘没毛病,换了一块硬盘情况依旧,能是什么问题呢。
这个问题能修吗?
发表于 2010-10-23 18:49:51 | 只看该作者 �
一般都是集成桥的问题    加焊试试
发表于 2010-10-23 19:49:32 | 只看该作者 �
不一定,有的是光驱的问题
发表于 2010-10-23 20:03:35 | 只看该作者 �
WINDOWS在滚动条的位置时,是在给系统加载设备驱动、用户配置信息及桌面信息,你这个应该是在加载驱动时出现的问题。你可以自己做一个没有驱动的系统,然后,单独加载驱动,看看给哪个设备上驱动时从现问题,就重点修哪个设备就可以了
发表于 2010-10-23 20:20:45 | 只看该作者 �
纯净版的也不行
发表于 2010-10-23 20:38:31 | 只看该作者 �
进滚动条的时候摸摸南桥温度是否正常
发表于 2010-10-23 21:05:53 | 只看该作者 �
排除掉外设,就南桥了
发表于 2010-10-23 21:59:36 | 只看该作者 �
这种情况南桥可能大,还有BIOS
发表于 2010-10-23 22:07:15 | 只看该作者 �
先排除所有外设,裸体试试,如果还不行,南桥暂很大问题,上次我也碰到过这样,一换板就好了
发表于 2010-10-23 22:39:54 | 只看该作者 �
把触控板的排线拔了试试。。。
发表于 2010-10-23 22:43:49 | 只看该作者 �
要看是什么板哦,有很多是BIOS问题哦。。。。
发表于 2010-10-23 22:54:09 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里面的硬盘模式出错了.ACHI和ATA换着试试.不行的话换根内存,
再不行就要考虑SB了.
