查看: 9418|回复: 34
华硕上网本不开机,KB不出VSUS_ON信号.换KB无果.
发表于 2010-10-23 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:ASUS EeePC 4G
板号:ASUS P701
故障,不触发,无3VSB/5VSB(SW后才有).
KB3110能收到PWR_SW#信号,就是不出VSUS_ON信号.请看下面的时序图.
KB有+3VA供电,旁边晶振有波形.
VSUS_ON信号到两个地方,但点位图上只能找到一个.
上图信号可开启3VSB/5VSB/AC_VCC
上图在板上未找到,说明一下,此板的元件没有标注.点位图也不好用.
大家帮忙看看那个VSUS_ON信号怎么修出来.
发表于 2010-10-23 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查GD有没有?
发表于 2010-10-23 12:38:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GND正常.GD是什么信号
发表于 2010-10-23 13:45:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
唉   、整的真复杂!回家再学学 把
发表于 2010-10-23 14:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根据时序,PWR_SW#进去KB后,VSUS_ON没出来.不关SB的事,但不能排除SB故障已经引起KB不良.
发表于 2010-10-23 14:15:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看有没有什么ACOK,LID之类的信号,不行写一下BIOS.
发表于 2010-10-23 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 板修不好 的帖子
不触发和BIOS没关系吧,硬启动都没完成,
和bios关系很大  发表于 2010-10-24 14:44
发表于 2010-10-23 14:45:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 板修不好 的帖子
ACOK=3.3V
LID_EC#=3.14V貌似不正常.此信号能否解释一下,以前没注意过.
正常  发表于 2010-10-24 14:44
发表于 2010-10-23 15:10:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是休眠的
发表于 2010-10-23 15:13:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 雨夜天空 的帖子
   正常的。电源检测。sleep控制。
发表于 2010-10-23 15:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那可就没有思路进行下一步维修了.
发表于 2010-10-23 16:04:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 syp1018 的帖子
VSUS ON信号输出点的对地阻值为无穷大.
发表于 2010-10-23 16:06:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先看看EC 供电都满足了么  找个图纸看看  还有就是EC要发出这个信号  必须要和BIOS进行数据交换  你看看BIOS  供电
发表于 2010-10-23 16:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把你的图纸传上来,看看能分析到不
若能帮我分析最好了,可留消息传图纸.  发表于 2010-10-23 22:34
发表于 2010-10-23 16:49:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把诺山的这个帖子看懂了就修过来了http://www.chinafix.com.cn/thread-266115-1-1.html
发表于 2010-10-23 22:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
诺山的贴子看了两遍,有点明白.
发现我刚开始上传的时序有误,此上网本时序有两种情况:
一种是插适配器时,VSUS_ON在待机时就有.
在只有电池时,VSUS_ON要在PWR_SW#后才有.
而维修时只插适配器,所以要以下面的时序修:
A/D_DOCK_IN-->AC_BAT_SYS--->+3VA--->VSUS_ON--->+3VSB&+5VSB--->VSUS_GD--->PM_REMRST#--->PWR_SW#--->PM_PWRBTN--->PM_SUSC#--->PM_SUSB#.
目前A/D_DOCK_IN-->AC_BAT_SYS--->+3VA-均正常产生,下一个信号VSUS_ON产生的条件就是EC正常工作,
而EC的工作条件:
供电:
+3VA=3.3V
+3VA_AEC=3.3V
时钟:
32.768有波形,老示波器打的,9.5成是没问题.
复位:
EC_RST#=0V,好像是不正常
AC_OK=3.25V
LID_EC#=3.19V
PM_BATLOW#=0V
EC和八脚BIOS的6个脚都通.无对地短路.
问题好像就是出在EC_RST#上,不知分析的正确否.
而FORCE_OFF#测量为0V,而FORCE_OFF#的产生由2个地方出来.
开关与FORCE_OFF#之间我没有量通.但我想这个应该没什么影响,只是一个复位开关吧.
这个电路中MOS没有装,R119也没有装,直接过去的,R113的阻值也正常,+3V_THRM=3.3V,
rst为0 不正常 可能就是它的问题  发表于 2010-10-24 14:45
发表于 2010-10-23 22:32:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我啊  又看了一下上电时序  我个人认为  VSUS_ON是加电后才有的  待机时没有  我认为EC要输出VSUS_ON 前提条件是  南桥待机条件正常  能正常开机  然后输出SUSB#_PWR  开启电压+3VS 电压  给EC   然后才输出VSUS_ON  VSUS_ON将作为后面开启电压的Enable信号
以上是个人理解  希望大家讨论一下  给与指点
发表于 2010-10-23 23:18:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主 这信号 PM_BATLOW#是什么信号啊
你点评的都有问题  发表于 2010-10-24 14:46
PM_BATLOW#应该是检测电池有无 的信号吧.因为只插电池和有接适配器时VSUS_ON信号出现时时间不一样.  发表于 2010-10-24 12:22
发表于 2010-10-23 23:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
FORCE_OFF#是0V肯定不对,这是强制OFF了,LID高电平是正常的
force off 现在还没开启 你看看它的上拉  发表于 2010-10-24 14:47
发表于 2010-10-23 23:37:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多学学,期待中
