查看: 4038|回复: 3
联想天逸100A,,板载内存代换问题,英飞凌的可以用现代和三星的代换吗!
发表于 2010-10-23 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想的的天逸100,开机不显,电流1.4跑01 17 02 以为是显卡问题,后面查到,不是显卡问题,跑17 02是 板载内存,infineon 英飞凌的,现在知道为什么不过内存了,拆了反面看,内存角,板载的,发黑了,有白色氧化,几片上都有,引肢发黑,洗衣板水清洗,加焊也不行,清洗过,四颗,放BGA上烤了半天,主板也不行,能摘掉吗?编号是:HYB25D512 1606OBE—6   B ,我理解是DDR 512MB,16位,不知对不对,估计是256MB的,算法也不是很懂,查了下,听说摘了用外接内存还是不行,主板要检测板载内存先!求高手指教!英飞凌的可以用现代和三星的代换吗!急啊,整个市场找不到这个货啊,高手分析下这个是DDR266 还是333 400的,我想找四个三星或现代的换上去不知行否啊,求救啊
发表于 2010-10-23 11:26:53 | 只看该作者 �
建议更换板载的内存。去掉不行的
发表于 2010-10-25 16:50:15 | 只看该作者 �
高手过来帮帮忙!
发表于 2010-10-25 22:50:52 | 只看该作者 �
继续求助,!
