查看: 9596|回复: 35
俺自制的植珠“台”。
发表于 2010-10-23 10:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之所以说加引号,是因为它不是一个台。
闲话少说。动手。
取一弹性刚丝,我的是从监控BNC头上取下的。按芯片尺寸折成如下图所示形状。
用金钢锉在如图所示位置锉出凹槽,以方便卡住钢网。
下面这个是锉好的情形。锉得有点不工整。汗……
卡在钢网上的效果。
做好卡子,现在开始动工植珠。
在芯片上刷一层肋焊剂,可以用BGA焊油,粘性大的。目的有两个,一是助焊,二是粘住锡珠。
将钢网对正放在芯片上,将做好的卡子卡在芯片与钢网上,起固定作用。情况如下两图。
取一张A4纸,折成如下形状:解决锡珠回收问题。
(为了不使自己的工作白干,先保存了一下。)
继续:
将夹好的芯片和钢网放在纸上,自然形成一个坡度,将锡珠从上沿倒下,自由滚下,完成植珠第一步。
检查一下有没有空穴,进行补珠。
将一套东西放在BGA机上
打开BGA,按正常BGA流程进行加热。因为有钢网的原因,上、下加热可以比正常值高2-3度。或选用无铅曲线。(咱的珠是有铅的)
这就是植好的芯片了。
总结:植珠头痛的是钢网与芯片对齐,在植珠时老跑偏,造成珠与焊点对不齐。有同仁用磁钢,但效果不太好。用一钢丝固定,简单,方便,可加热,解决加热时变形问题,一举多得。实为“居家必备之良药”。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-23 10:17:10 | 只看该作者 �
纸槽挺有创意,我一直在用一个大碗回收。
我用卫生纸 回收希求。。。  发表于 2010-12-18 17:59
发表于 2010-10-23 10:24:17 | 只看该作者 �
回复 王大修 的帖子
大修好快啊,已经完成了。刚才为防止丢失,先存了一下。
发表于 2010-10-23 10:27:12 | 只看该作者 �
回复 怀仁人家 的帖子
    你在桥上先焊上两个锡珠,钢网就不会跑了。
发表于 2010-10-23 10:31:26 | 只看该作者 �
挺有创意的
发表于 2010-10-23 10:34:35 | 只看该作者 �
回复 王大修 的帖子
    唉,试过,不行,珠太小,还是会偏。
发表于 2010-10-23 11:41:57 | 只看该作者 �
太折腾了……费时费劲^
还是单枪匹马,一钢网一风枪
你这值得也不漂亮哈……LZ珠子也用小了
发表于 2010-10-23 12:56:35 | 只看该作者 �
创意不错,不知道固定起来方便吗
发表于 2010-10-23 13:04:30 | 只看该作者 �
定位四个角 这样工作起来比较好
受到警告 10#
发表于 2010-10-23 13:06:40 | 只看该作者 �
太麻环了
发表于 2010-10-23 13:16:56 | 只看该作者 �
回复 孔雀丶东南飞 的帖子
我做的这个是848芯片,是大芯片。小的就不用固定,直接做了。
发表于 2010-10-23 13:31:42 | 只看该作者 �
有创意,植0.5珠时,有时手一抖钢网就偏了,下面的珠也就........这个方法我也回去试一下。
发表于 2010-10-23 13:41:34 | 只看该作者 �
创意很好,不过放好珠风枪直接加热就好了,不用上bga吧,太浪费了
发表于 2010-10-23 13:46:52 | 只看该作者 �
还要改进,
发表于 2010-10-23 14:12:08 | 只看该作者 �
用直接加热的钢网  往芯片一盖 倒珠 再一把风枪  3分钟都不用  就植好一个芯片了  BGA 浪费电
发表于 2010-10-23 14:48:52 | 只看该作者 �
我也有过这样的想法,可是没有机会尝试。。。没想到还真的可以这样做一,呵呵
发表于 2010-10-23 15:15:28 | 只看该作者 �
有些东西就是要自己改造一下才好用,支持LZ
发表于 2010-10-23 16:15:24 | 只看该作者 �
挺有创意,多练几遍也就熟练了。
发表于 2010-10-24 00:36:09 | 只看该作者 �
这个创意不错,就是不能大小芯片通用.我自己做了个大小芯片通用的植珠台。还有加热风枪就可以了,上BGA有点点浪费.
发表于 2010-11-4 00:01:09 | 只看该作者 �
植株用风枪就行了
