查看: 4527|回复: 25
[笔记本]
ASUS A6V待机0。01A不触发维修一例及上电过程分析
发表于 2010-10-22 22:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:ASUS A6V
芯片组:915PM+FBM
故障:待机0。01A不触发
维修过程:
1):此板正常待机0。09A,关机后待机0。05A,0。01A是无待机电压。
2):打开A6VC的图纸,测3VALW ,3VSUS都没有产生,3VALW是U28MIC5233BM产生,由SHUT-DOWN#控制,实测SHUT-SOWN#是0V,同时拉低了VSUS-ON,没有3VALW和3VSUS。
3):SHUT-SOWN#分四路,一路到U28的3PIN,一路到D75的2PIN,一路到D83的3PIN,一路到Q81的B极和Q82的C极,能拉低这个信号的有D75,U28,Q82,分别断开三个元件,拆下Q82后有了高电平。
4):Q82受Q78控制,控制信号是AC-ARP-UC,是5VCHG经R406和R405分压,正常是4。45V,实测是0V,此信号分三路,一路到Q76的D极,一路到U37的18PIN,一路到Q1的3PIN。分别拆下这些原件,拆到Q1时,恢复高电平4。45V。
5):Q1是双管,由ACOK#这个信号控制,实测是高电平,拉低了AC-ARP-UC,主板不能上电,查图纸到了Q4和U60,先下了Q4,还是高电平,更换充电芯片U60MB39A119,故障排除,到此收工。
上电过程分析:此机是假待机,Q10和Q11都没有导通。正常情况下,U60检测到AC正常后,5PIN发出ACOK#信号,此时Q1和Q4都截止,A/D SD是高电平,Q6导通,拉低Q10的4PIN和Q11的4PIN,将19V送到后级,同时AC-ARP-UC是高电平,Q78导通拉低Q82的B极,输出高电平的SHUT-DOWN#,送到U28产生3VALW,这时U31的10PIN VSUS-ON是高电平,产生3VSUS。
参与人数 2下载分 +3 原创币 +3 收起 理由
吴朝军 + 3 厉害
ptmanager + 3 推送首页加原创币(你这样的维修过程描述得 ...
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-22 23:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的思路不错啊。值得小弟学习。
发表于 2010-10-22 23:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
只能说楼主太厉害了。
发表于 2010-10-23 10:55:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
维修思路清晰  向楼主学习!!
发表于 2010-10-23 11:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这才是芯片级维修,一步步找出问题所在。
发表于 2010-10-23 17:15:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
历害,小弟受教了
发表于 2010-10-23 18:03:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的机器一般是充电电路坏了,机器就不加电了,,
发表于 2010-10-23 18:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图在下面,文字在上面,看一点动一点,好累哦
发表于 2010-10-23 18:32:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
哈哈  还有人提意见了,下次楼主编辑好一点,我也没有怎么看明白
发表于 2010-10-23 19:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
理论功底,不错.
顺着图路,一路检测下去,看着LZ修笔记本,感觉好简单.到自己手上就不行了.-_-|||
发表于 2010-10-23 19:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错不错,楼主的水平很高啊,值得学习。
发表于 2010-10-23 22:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要是我,是放弃了,楼主太有耐心了
发表于 2010-10-24 10:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错不错,楼主的水平很高啊,值得学习
发表于 2010-10-24 11:41:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主,实在是佩服吧
发表于 2010-10-24 11:50:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害 我要努力
发表于 2010-10-24 12:29:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
思路不错啊。值得学习
发表于 2010-10-24 15:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,线路分析很有条理,能力很强
发表于 2010-10-24 19:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理分析的很透彻
发表于 2010-10-24 20:54:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手就是高手啊,羡慕啊!
发表于 2010-10-24 21:29:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主有一定功底
