查看: 1293|回复: 3
搞清这些会掌握这部分内容吗?
发表于 2010-10-22 21:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我来基地也一年多了,从基地学了很多知识(我是自学维修的),尤其是月饼,张先生,孤帆远影、技术协助等老师们理论,实践,我十分佩服,再此感谢基地所有老师们对知识的无私奉献。今天在研究一图纸,如图所示:有一些不明白的地方,向各位老师请教。
发表于 2010-10-22 21:07:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不好意思,我这里机子慢,所以点鼠标会出现 几幅图
发表于 2010-10-22 22:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机时Q22先导通,Q21的B极为低电平截止,Q41也截止Q41的E极为高电平Q20就会导通拉低绿线。还有一个重要的信号就是-SUSB(看不清楚你的图不知有没写错)也为高电平,时-SUSB为低电平所以Q20是不会导通的。
发表于 2010-10-23 13:08:49 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
有SUSC这个信号,待机时低电平,所以其Q20不导通,是这样的吗:?凌寒老师
