查看: 3371|回复: 30
日立硬盘花屏
发表于 2010-10-22 13:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
            一块80G的日立硬盘用MHDD检测没坏道 用PQ  DM  DISKGEN查看分区表都正常 就是装上系统后 不会释放 显示器上直接出来方块形状的不同颜色  之后死机?
发表于 2010-10-22 14:04:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有没有用硬盘螺丝刀把底下的电路板拿出来。。。然后用橡皮和酒精认真擦一下,接触的金属接触点,,,,在有就是拆下电路板之后,用手摸摸板上的芯片有没有发烫的,,,我有几个三星的花屏就是换电路板修复的
发表于 2010-10-22 14:05:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不过是SAMSUNG--60G的,,不知道能不能帮到你
发表于 2010-10-22 14:07:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 黄会志 的帖子
  知道 了..谢谢
发表于 2010-10-22 14:15:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 黄会志 的帖子
我试着擦了还是不行...有没有别的方法了???
发表于 2010-10-22 14:21:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器上直接出来方块形状的不同颜色
分区表坏了
FDISK /MBR一下
哥说的很对!!!!  发表于 2010-10-23 10:47
发表于 2010-10-22 14:25:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 新乡华宇 的帖子
    我试下能不能修复
发表于 2010-10-22 16:26:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是硬盘问题吧
发表于 2010-10-22 16:52:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU花屏自己就遇到过,想不到现在还有硬盘花屏啊??
发表于 2010-10-22 16:59:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电路板存储器坏了,改发数据出错。换电路板吧。
发表于 2010-10-23 10:46:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢各位,,,重写主引导记录就好了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-23 13:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无双鸟 + 2 热心助人,值得提昌。
发表于 2010-10-23 15:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
恩   硬盘还花屏    没碰到过
发表于 2010-10-23 16:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为何重写主引导纪录就好了,硬盘还可以引起花屏吗
发表于 2010-10-23 16:26:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一次听说硬盘会一起花屏的,只是知道硬盘会引起死机等故障
分区表问题,没遇到花屏的,请问是什么机器,什么配置呀...............  发表于 2010-11-25 03:25
也是刚学到,还有硬盘问题而花屏的............  发表于 2010-11-25 03:21
发表于 2010-10-23 17:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长见识了    下次遇到硬盘花屏我会注意的
发表于 2010-10-23 17:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到问题情况少了,这个就是引导区重建就好了
发表于 2010-10-24 22:06:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 254373379 的帖子
  不要用GHOST系统  用慢装的试试
发表于 2010-10-25 11:04:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还有硬盘问题出这个故障的,
发表于 2010-10-25 16:39:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 张化 的帖子
    哥说的非常对
