查看: 1485|回复: 3
联想 旭日C461L 灰屏
发表于 2010-10-22 13:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来时 ,是掉电拆机经检测后 北桥问题 82943GML的北桥 , 把北桥加焊故障依旧,然后就取下,由于我这里有现成的好北桥,就直接做上去了,做上去之后点机 屏幕没信号 灰屏,外接不显,请教高手指点!!
发表于 2010-10-22 13:11:33 | 只看该作者 �
可以打一下屏线接品阻值看下对 不对啊
发表于 2010-10-22 16:53:20 | 只看该作者 �
北桥再做一次?
发表于 2010-10-22 19:29:05 | 只看该作者 �
做一次后 故障依旧  外接还是不显  之后我把原来的那个北桥植株做上去了 做上去后  电流跑0.85没跳变。请问下我的桥是不是换错了  是不是这个桥同型号也不能代用  要注意那些
请教大师们了!!
