查看: 5424|回复: 31
(已解决) CPU接针问题,急!在线等.............
发表于 2010-10-22 12:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来AMD2500 CPU,最边上断了两根针,第一次接触断针问题,如何接针?用普通焊锡和铜丝可以接上吗?(属于人为强制安装CPU所致)我在乡镇上,拿到市里需要一天时间,要价高客户不乐意,要价低自己不划算。请老师们指教,在线等。。。。。
最后用电阻的引脚接针,本来断了两根,又碰倒一根,呵呵。。最后都接上了,装上——跑码.......
发表于 2010-10-22 12:07:31 | 只看该作者 �
从别的坏cpu上剪断针,用焊锡焊到这个上边,焊工要好,焊的点不能大了
发表于 2010-10-22 12:12:33 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
    用同样粗细的铜丝可以代替吗?
发表于 2010-10-22 12:14:59 | 只看该作者 �
回复 朱民 的帖子
    可以代替,用含铜比较高的铜丝
发表于 2010-10-22 12:17:20 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
    谢谢指点,我去寻找材料了
发表于 2010-10-22 12:23:25 | 只看该作者 �
细心点,固定好就,一焊就OK了。。。注意焊的时候手不要抖动。
发表于 2010-10-22 14:08:40 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
    你好,铜丝太难焊了,不上锡,我用一个电阻的引线焊上去了,CPU也运行了,但这样做耐久吗??耐高温吗?会不会高温融化?呵呵.........好些材料我不太懂
发表于 2010-10-22 14:28:17 | 只看该作者 �
回复 朱民 的帖子
    应该可以的,最好用cpu的针补。
发表于 2010-10-22 14:45:09 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
    谢谢啦,准备烤机........
发表于 2010-10-22 14:52:27 | 只看该作者 �
断在边上的还是好说的
发表于 2010-10-22 17:45:02 | 只看该作者 �
想知道如果针断在中间怎么焊?
发表于 2010-10-22 20:18:44 | 只看该作者 �
不会融化的,铜熔点1083度锡熔点200度左右,cpu一般过100度左右就保护关机了
发表于 2010-10-22 21:21:28 | 只看该作者 �
你这个收多少银子
发表于 2010-10-22 22:33:42 | 只看该作者 �
焊这个用一般的烙铁不好焊,难呀。
发表于 2010-10-22 23:22:59 | 只看该作者 �
把坏的CPU 换过去  用风枪吹  用针头 穿过固定
发表于 2010-10-23 02:27:34 | 只看该作者 �
我告诉你一个方法。。你那边风枪有吗。。。。直接用风枪干。。。快。准。狠。保证你能成功。
发表于 2010-10-23 02:28:12 | 只看该作者 �
直接用风枪干。。。。。快。准。狠///直接完事
发表于 2010-10-23 11:17:07 | 只看该作者 �
旁边的搞过,中间的没有搞过!
发表于 2010-10-23 16:21:28 | 只看该作者 �
用烙铁焊接太困难,直接用风枪
发表于 2010-10-23 20:57:36 | 只看该作者 �
统一用风枪
