楼主: 朱民
(已解决) CPU接针问题,急!在线等.............
发表于 2010-10-23 21:46:02 | 只看该作者 �
中间的也比较好接,从坏的CPU上吹下几根针备用,把风枪温度调300度,风力调最小,把待补针的CPU固定在金属板上,我是直接用导热硅脂涂在CPU上粘在风枪伴侣的铁板上面很牢固,把风枪对准断针的地方吹,融化时用镊子轻轻把断针底座拨开露出焊点,如果焊点不饱满就补一点锡,用空心针头蘸点焊膏把从坏CPU上拆下的针插入空心针头,针头对准焊点,风枪再次吹融焊锡的时候插下,移走风枪几秒后抽出针头,OK。
发表于 2010-10-23 23:43:50 | 只看该作者 �
烙铁不行的,用风枪最好!风不能调太大
发表于 2010-10-23 23:53:07 | 只看该作者 �
初次焊接风枪最容易吹掉原先好用的针了  建议用焊台烙铁,调温度至最高 刀头最好了  CPU针坐清理后上锡 备用CPU针底上锡 镊子或针头放上 一骆铁下去 搞定 要是歪了 千万别强行掰针 容易脱焊盘  在焊一次
发表于 2010-11-4 09:55:51 | 只看该作者 �
这个用烙铁很困难,另外楼主收多少钱?amd2500是巴顿还是754闪龙的?754的买一块cpu就5元钱..........
当然楼主为练手就另当别论。
发表于 2010-11-4 10:54:01 | 只看该作者 �
如果在中间 用风枪 会不会影响到旁边的啊
发表于 2010-11-4 19:52:05 | 只看该作者 �
这U是在不值得修了好像卖5块钱。
发表于 2010-11-5 00:18:23 | 只看该作者 �
我这儿有个5000+断了12根针,当时用户来的时候一本正经的对我说,我的CPU和别人的都不一样,我的CPU是和散热器一体的,我当时一听,就知道我碰见了神人。
发表于 2010-11-5 00:24:06 | 只看该作者 �
这接CPU上的针没接过,   帮不了了
发表于 2010-11-8 00:20:26 | 只看该作者 �
这需要点技术的
发表于 2010-11-8 00:35:15 | 只看该作者 �
如果中间的话 应该有难度了,
发表于 2010-11-12 14:28:37 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
和你一样,我也用针头夹扁一点固定,因为电烙铁不太好补中间的针要把外面的先拆掉一些
发表于 2010-12-12 14:16:16 | 只看该作者 �
用风枪吹那别的好针没事吗
