查看: 4180|回复: 29
亮机的主板被我换了电容,不会亮机了,该怎么办?急
发表于 2010-10-21 20:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到块主板,原来是可以亮机的,只是有几个电容爆了,后来把电容换了,就不会亮机了,复位灯亮,CPU无电压,我想问下,复位灯亮,时钟芯片不会振,问了各位我这个该如何查?电容旁边的线路都没有问题。
发表于 2010-10-21 20:29:30 | 只看该作者 �
这块板子的电容以前是被人换过的,换的有点烂,是不是我拨电容的时候把中间的夹层弄坏了,如果真是弄坏了,该如何处理?
发表于 2010-10-21 20:29:53 | 只看该作者 �
把电容换回去。重新一个一个换,看看问题在那
发表于 2010-10-21 20:34:20 | 只看该作者 �
1000UF/6.3V的两个
3300UF/6.3V的一个,我都是按这些容量换的
发表于 2010-10-21 20:50:36 | 只看该作者 �
什么主板啊,华硕的是反方向
发表于 2010-10-21 20:56:24 | 只看该作者 �
是杂牌主板
发表于 2010-10-21 21:03:42 | 只看该作者 �
不要把正负极换反了,确认无误的话清一下CMOS试试
发表于 2010-10-21 21:14:41 | 只看该作者 �
确定焊接有没有短路吧。。。
发表于 2010-10-21 21:23:11 | 只看该作者 �
找图纸却认一下,如果有夹层弄坏,可以飞线!
发表于 2010-10-21 21:28:49 | 只看该作者 �
看看是不是把夹层的线路焊到一起去了 把孔打通 查阻值有没有变小 不然就只能飞线了
发表于 2010-10-21 21:42:02 | 只看该作者 �
如果的电容没问题就查下供电的场管跟电源芯片吧,有时候就这么怪。
发表于 2010-10-21 21:48:20 | 只看该作者 �
cmos放电试一试
发表于 2010-10-21 21:55:24 | 只看该作者 �
我把电容脚四周都切断,还是跟原来的阻值一样,它是多层板,双面切断还是没有,而且这块主板又是杂牌的,看来可能没戏了。
发表于 2010-10-21 22:00:18 | 只看该作者 �
和我上次换的昂达845一样,我的换完电容后光板测试没问题,装进机箱后不跑码了。晕。后来我说主板坏了,叫客户换板了。真不知道是什么问题造成的
发表于 2010-10-21 22:05:45 | 只看该作者 �
一片423的主板,送来时候能进系统,就是用一段时间掉电,十几个电容鼓包,想着换完就好,结果悲剧了,跟你一样,不过我那个复位正常,后来没招,换了片845小芯片加赛扬1.7的给人家,还好内存是400的,要是EDO的麻烦了。反正赔了
发表于 2010-10-21 22:50:15 | 只看该作者 �
有时候就是这么怪,好多电容爆了还可以亮,换上好的之后就不亮了。
发表于 2010-10-21 22:56:46 | 只看该作者 �
是不是换电容不小心把线弄断了啦。。
发表于 2010-10-21 23:03:29 | 只看该作者 �
我也说下最近我出的一个问题
修一个全汉的电源,联想机子出的。当时是发现几个电解电容鼓包了,就进行更换,哪知更换完了放到主机上工作就出问题了。现象是这样的:
没有接到主机上,测紫线和绿线均有5V电压,正常的。接到主机上,紫线和绿线电压均被拉低到2.5V左右,主板不能开机,问题是出在电源方面上。
郁闷吧,而且这主机拿来的时候,客户也没说电源有问题。看来是被自己弄出问题来了。当时郁闷了好久,还是拆开来再看看,却发现被更换掉的电解,PCB编号为C23,型号为10V 1000UF的电解电容给焊错了位置。这个位置是空的。换回C23的位置上,电源就正常了。
有时候不小心还是会出点错的,所以更换电解电容的时候一定要注意电容的极性有没有弄错(华硕板子要注意,电容的极性与PCB上开的要相反)。还有容量和耐压这些问题
发表于 2010-10-21 23:21:29 | 只看该作者 �
电容如装好了。那就VCORE工作条件。
发表于 2010-10-21 23:35:55 | 只看该作者 �
重新换一遍可能就好了。我以前也遇到过。
