查看: 2114|回复: 13
请教高手一个小问题:关于HP 6530B的。
发表于 2010-10-21 18:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
       接到HP 6530B的本本,故障为:加电后不亮,用维修电源测试发现,电流跳到0。87左右就掉电,在掉电后电流回到0。01。然后接着又上电,电流又到0。87左右后,又掉电。反复如此。加焊北桥GM45无效。焊CPU供电无效。刷BIOS也无效。掉电后测 3。3V  5V就没有了。用表笔点到系统供电的TPS51120的第6脚后,就不上电,并且有嗒嗒的声音。不知道这个声音从什么地方出来的。TPS51120也换了,也是这样的。求高手给给解释。
谢谢!
发表于 2010-10-22 13:45:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
顶起来。怎么没有人回答呢,高手都到什么地方去了呢
发表于 2010-10-22 15:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有短路?系统最小化、、、下掉CPU一类的 、、、打电容电感阻值
发表于 2010-10-22 15:14:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有没有缺少某组电压
各路电压的PG信号是否正常并维持
发表于 2010-10-22 15:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是缺电压之类   导致掉电的
发表于 2010-10-22 15:49:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我有一块主板也是一样的现象,我的主板掉件还没找到图纸啊,,应该缺少电压
发表于 2010-10-22 17:56:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
HP的CMOS没电了是会不断重起的
发表于 2010-10-22 22:08:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
感谢各位的回复。
当电流上到0。87时,各路电压都有。
发表于 2010-10-22 23:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CMOS电有了吗?后续的电压都出来了吗?
发表于 2010-10-22 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换了吗?先加焊下南桥,再不行,换掉,HP一些新机是由南桥控制很多心片的EN信号的
发表于 2010-10-22 23:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
南桥换过了。还是这个样子哦
发表于 2010-10-22 23:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟复位测了没有,正常不?
发表于 2010-10-23 01:14:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
“并且有嗒嗒的声音”?应该是35v电感发出的,你用断路测测看是那里发出的,然后把对应供电项的MOS管、电容全换了,应该可以。
发表于 2010-10-23 08:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz还是按时序来吧     在电流上去时上假负载量下          建议不要轻易动桥
