查看: 1677|回复: 3
华硕 A6000 A6VM (板号) 待机电流跳动
发表于 2010-10-21 17:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流  0.3  到 0.01 之间 跳动,待机电压 3.3  5V  也跳动,尤其上 5V 跳的 厉害,  会是什么问题? 电源芯片 手头没有, 其他电容,场管 都换了,负载 也断了, 郁闷。。
发表于 2010-10-21 17:53:31 | 只看该作者 �
先换个芯片看看
发表于 2010-10-21 17:59:29 | 只看该作者 �
这板子便宜,折腾不好,快换板,
发表于 2010-11-13 05:54:20 | 只看该作者 �
將 MAX 1987 換掉應該就好了,我手邊也一台是這情況!換後正常,但現還處於不開機狀態,待機正常,開機電流跳到1.76就斷電,偵錯卡跑00想非南橋就是北橋吧,再繼續努力中 =^_^=
