查看: 7647|回复: 56
关于东芝 M200大电容的....
发表于 2010-10-21 13:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
近段时间接的好几台东芝M200类似的机子都是接是电源死机重启的,看到论坛上有到关于这个问题的。我就买的几个那个NEC大电容但是换的几个上去一下就烧坏的那是么回事呀.........请高手指教.....
发表于 2010-10-21 14:11:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正負極沒搞錯吧
发表于 2010-10-21 14:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 lijianfuwx 的帖子
没有  你知道加330U的电容是么样加的吗?  谢谢 ...
发表于 2010-10-21 14:41:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2010-10-21 15:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 凝华电脑 的帖子
    并联在大电容的那个位置吗?
发表于 2010-10-21 15:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU座旁不是有几个上电容的地方是空的吗,在那里加上去就行了,以前经常遇到这样的机器,都是这样搞定的
发表于 2010-10-21 15:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好是换掉哪个大的,用BGA    ,有铅的做上去
发表于 2010-10-21 16:33:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉才可以的。我加过,都不行,有BGA焊台或者白光比较好吹。风枪易吹坏
发表于 2010-10-21 16:34:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
6楼正解,就是加2个电容就可以了
发表于 2010-10-22 11:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 蔡珍礼 的帖子
    上两个330的电容的吗?
发表于 2010-10-22 12:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好是四个,两个我也没试过,要不你试试看
发表于 2010-10-22 13:25:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有最好是换一个,不到没办法不要改
发表于 2010-10-22 13:51:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前加2个330的电容都可以搞定好多台了,但今天手上有2台M202还没搞定,故障现象是电池正常,用电源进不了系统,会花屏:
1.第1台3个月前同样故障,加2个电容就正常了,但用了3个月又回来了,故障一样
2.第2台昨天刚送过来,故障一样,加3个,加6个330的电容都试过,还是不行,电容加的方法肯定正确的,因为以前好多台也是这样加的
现在有个问题不明白,就是到底要不要把那个大电容取掉,以前搞好的都没有取掉坏电容
发表于 2010-10-22 14:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好去掉那个坏电容、它不良会轻微漏电
取它、、照死里整、、反正不要了
发表于 2010-10-22 14:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是在上的时候把他高坏了哦
发表于 2010-10-24 15:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 早晨的阳光 的帖子
   请问是并联加在CPU座旁边的位置那吗?
发表于 2010-10-24 16:25:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
全换新的。。不过得用好疯抢
发表于 2010-10-24 21:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个怎么取好呀,我没的BGA返修台,到现在还没摸到一个好方法
发表于 2010-10-24 22:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪吹下来,大电容不要了,在原位置并联6个330UF的电容就好了,注意中间是地。
发表于 2010-10-24 23:39:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正负极反了吧,不然怎么可能换一个烧一个。
