查看: 45024|回复: 207
开个贴,专门讲解HP所有系列笔记本装不上系统或驱动的问题
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-21 10:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
敝人在一家HP金牌维修站工作,自信HP全系列的笔记本没有我改不了的系统
大家如果遇到一系列的问题 ,可以回帖,我会一一详细讲解
需要的HP专用系统同学可以给我发E-MAIL:ji04425@qq.com
发表于 2010-11-5 20:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到比较多的是不能用ghost,只能用纯净版的,可以纯净版的要去另外下载安装主板驱动,太麻烦了,尤其是遇到网速慢的,就更折磨人了,朋友说是通过修改硬盘访问模式就可以了,只是我试了几次都没在成功,最后还是只能安装纯净版的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-5 18:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也遇到过 声卡装不上的 最后换了 声卡芯片 OK
发表于 2010-11-5 11:50:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 ji04425 的帖子
我遇到过一个戴尔inspiron n4020的机器,,新买的没多久喇叭就坏了,,原来是因为装了XP系统的原因啊!!长见识了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-22 16:07:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 邢宗雄 的帖子
说的没错,像DV3  ,dv4 CQ40.CQ45.CQ42等intel处理器的机器 。需要把BIos刷到F.66A才可以完全兼容XP   。XP下也可以刷,刷的时候一定要确保不要断电,装上电池。
发表于 2010-10-22 16:04:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 xiaoy 的帖子
    一般情况下使用最新版的G的系统基本不会有什么问题,
我这里有款系统,你可以下载试试
下载地址http://hi.baidu.com/ji04425/blog ... 42ea70ca80c4fb.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-22 15:59:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 网者归来 的帖子
    对于你说的hp的笔记本装XP烧喇叭的问题,说实话我还真没有遇到过,dell的遇到过一次,记得是inspiron n4020 这款机器。
请问还记得具体什么型号么
发表于 2010-10-21 16:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想问问楼主,碰到那些无法更改硬盘模式的笔记本,如何安装XP系统啊!谢谢了!
发表于 2010-10-21 15:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
狗日的惠普笔记本可把我坑苦了。去年帮朋友装个一台惠普笔记本的系统,win7换XP 系统,系统和驱动装好,关机再开机,就听见喇叭几声怪响就没声了,开始还以为驱动的问题,又继续找驱动无数次,安装N次结果还是没声,插耳机一切正常。搞得人莫名其妙,因为用WIN7的时候喇叭正常。于是上网查资料,结果才在 谷歌 第的 N 个页面下才找到一个链接结果还是快照:“由于xp的声卡驱动不完善,会导致喇叭烧毁”。晕!尽然还有这种事情,虽然本本咱修不了,但是各种牌子机器系统也装了N多了,驱动导致蓝屏死机,不能进系统,速度慢的也遇见过,直接损坏硬件的这也是头次见到。闻闻机器的喇叭处果然有一股淡淡的焦臭味。为了使判断准确 又装了遍WIN7 结果照旧。赶快查机器的序列号,还好还在保修期内。赶快给朋友打电话说明情况,结果我一说完,朋友冒了句:“咋!喇叭又坏了?”原来人家三个月前才去售后换过喇叭,听他说他们单位一次采购了几台,只要是装了XP的,好的两三天坏喇叭,差的和这次一样当场烧,由于有前车之鉴,所以现在只要是惠普的新型号本本装XP系统我都会把这件事来摆一摆,实在不行就找个借口推掉,稳当赚钱第一,毕竟赚钱不容易为了装系统的几十块钱赔上两个喇叭还是不划算的。楼主是在HP金牌维修站工作的,至于我说的是那种型号的机器,你也该心里有数的。
不会吧,烧硬件?  发表于 2012-5-9 19:59
发表于 2010-11-8 14:09:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 李锐峰 的帖子
不能GHOST是因为你的系统盘的问题 。驱动不是最新的  ,下载最新的系统盘安装就可以了
发表于 2010-11-10 00:45:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 ji04425 的帖子
你说的那个系统怎么下载
发表于 2010-11-10 00:55:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装笔记本XP系统如果用Ghost版一定要用新点的版本,不然不说装不下,就是让你装上了你也要为驱动问题搞半天。
发表于 2010-11-10 09:30:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 liusheng152 的帖子
迅雷下载地址:http://2.dc.ftn.qq.com/ftn_handl ... 813e1bc48d939dc8cf7
我放在QQ中转站了 提取码 724dd6cd
发表于 2010-11-10 10:31:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
HP本装系统就是不太好装,有的必须在本机上分区,有的挑分区工具,装完还有未知设备,在下半天驱动,装个系统费半天劲,只收30块
发表于 2010-11-10 11:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从来没想到过软件搞坏硬件。。
发表于 2010-11-10 11:16:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最简单的方法是在原装XP盘里面加载SATA的驱动,就OK了,刷BIOS只是解决HP笔记本在改XP过后硬件和软件的驱动兼容性(比如说改XP过后,声卡没声音,或时有时无的这些问题)
发表于 2010-11-10 11:32:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问楼主你提供的好像是个NTFS的GOHST版本系统,能否在FAT分区格式下装?
发表于 2010-11-10 17:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我店里是卖HP的  一般的CQ系列声卡或者无线网卡要硬驱   直接装是装不上的  一些本子改完XP后 一些功能是不能用 的  比如说高清电视模块   或者是开机的时候没有开机音乐  但是一般的使用就是没问题的  但是刷BIOS风险性非常大 一般不建议刷机
发表于 2010-11-10 18:37:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 ji04425 的帖子
LZ,请问一下,上次有一台HP高端机,笔记本的,型号忘记了。
本来是WIN7系统,想改XP,装上后,声音怎么死都装不上去呢。换了N个XP系统版本,都是一样。。。
啥子问题?
发表于 2010-11-10 18:49:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
