楼主: ji04425
开个贴,专门讲解HP所有系列笔记本装不上系统或驱动的问题
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2010-11-14 13:47:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 烧饼 的帖子
可以给我发邮件 。我转发你  。ji04425@qq.com
发表于 2010-11-28 23:13:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
太好了,正需要这样的高手,提示!!
发表于 2010-11-29 00:15:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
hpv3906换成XP后,自带话筒怎么声音太小,能不能调大呀!
发表于 2010-11-29 18:00:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
噢,以后这种情况强烈建议客户装win7就好了
发表于 2010-11-29 20:44:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个以后有用的
发表于 2010-11-29 21:40:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
GHOST  XP 下载站 有的是系统
发表于 2010-11-29 21:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主能终结一些惠普机子的经验吗,大家好好学习一下
发表于 2010-12-3 22:29:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以给我们提供一下各类驱动的下载地址吗?谢谢LZ
发表于 2010-12-6 09:57:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害   要顶楼主一下
发表于 2010-12-6 12:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的HP机器,win7或vista改XP要把BIOS刷回低版本,去官方网下载可以直接在系统刷,有点风险,如果接到这种机器就多报点价钱
发表于 2010-12-6 16:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有一台CQ35-219TX,官网上只有F.14A和F.13A,没有F.66A,LZ有没有CQ35-219TX的F.66A呢。
这个本本也是改XP后声卡驱动不了。
哈哈,我的问题自己解决了。下了个“HP CQ35,dv3 最新版BIOS B.0D版”的BIOS,刷完声卡问题完美解决。
以下是引用网页内容,有需要的朋友可以看看:
刷新BIOS一般主要是解决声卡、网卡无法安装、识别、亮度无法调节等一系列问题的!刷BIOS对于很多本友来说是一件令人提心吊胆的事情,担心自己是新手怕刷不好。其实只要方法得当,还是比较容易的,因为目前刷BIOS程序基本上都有WINDOWS版本的,只要双击应用程序就OK了,只要BIOS正确基本上都是零风险,即使出现黑屏不能正常开机了也无大碍,惠普的笔记本基本上都支持盲刷操作,只要将BIOS刷回来就可以了,照样可以正常开机。:
 注意:BIOS 升级过程中切勿切断笔记本电源!!
  目前刷BIOS方法主要有3种:
 第一种方法:在PE盘下进行刷新
  第二种方法:在Windows XP或者VISTA下,进行刷新;!
  第三种方法:在DOS下进行刷新。
  (注意:在PE盘下刷完BIOS后,不会自动关机,需
  以下列出各系列型号装XP需要刷新到哪个版本的BIOS及BIOS下载地址:
一、对于V37XX/38XX,DV27XX/28XX TX系列机型需要刷新F2A, 惠普V39XXTX,DV29XXTX系列无须刷新至F2A即可安装!
F.2A 版本的BIOS改进及修正了以下问题
改进了把笔记本运行时风扇速度调到最低(这将大大减小噪音)
1、修正启动时可能找不到硬盘的问题
  2、国内dv系列没带电视卡,这条与我们无关
 3、修正在Vista下遥控器的电源键不能正常使用的问题;
  适用机型:惠普dv2700/dv2800全系列、V3700/V3800采用intel处理器全系列笔记本(AMD处理器机型不能使用!)"
  dv2700/dv2800/V3700/V3800(intel)系列均测试成功!完美解决风扇问题!大家放心用!"
  升级过程绝不可断电,不要同时运行其它程序。
  还有一个未知设备安装最新快捷键驱动即可,至此惠普dv2000/V3000(intel)全系列已完美支持XP。
  F.2A下载地址: ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38886.exe
二、惠普CQ40-1XXAU,CQ40-1XXAX,CQ40-3XXAU,CQ40-3XXAX系列需要将BIOS刷到F.21A以解决快捷键问题(亮度调节)。
(注意:CQ40-406/407/305AX等型号暂无完美XP的BIOS,勿刷此BIOS,否则会刷黑)
 F.21A下载地址: http://www.icare.hp.com.cn/TechCenter_StaticArticle/45914/59779.zip
三、惠普CQ45TU,TX及DV4系列需将BIOS刷到F.11C,以解决声卡问题。
  F.11C DOS版下载: http://www.icare.hp.com.cn/TechCenter_StaticArticle/45904/59726.zip
  另惠普官方发布的最新BIOS,会对一些BUG进行修改或者提升某些部件的功能,但这些基本上都是针对VISTA的,装XP的本友想要更新到最新BIOS,需仔细查看BIOS说明。
四、惠普 CQ40TX系列 BIOS F.00 For XP版
CQ40 TX (Intle处理器)系列解决在XP下启动没有声音问题最新BIOS F.00 For XP(XP版本,非DOS版)
  适用机型:CQ40-404TX/405TX/422TX/423TX/406TX/511TX/521TX/519TX/520TX等同期CQ40TX产品5 v- m# j8 S2 {& T
  下载地址: http://www.qupan.com/down/xxmzjnu_3194029.html
  下载解压后,直接运行即可。刷BIOS后解决解决在XP下启动没有声音问题以及小喇叭等问题。 注意:刷BIOS时切勿断电。
五、HP CQ35,dv3 最新版BIOS B.0D版
刷此BIOS可解决XP下开机无登陆音乐,音量图标消失等问题。
  版本:B.0D
  支持机型:CQ35,dv3全系列
  安装方法:
 1、将文件下载到本地硬盘。
 2、运行所下载文件中的Winflash.bat,并按照屏幕上的提示操作。
  重要提示:请接上适配器,BIOS升级过程中切勿断电!
http://www.namipan.com/d/7a2204ba8b7f9cae1749637ca62c82bf0e6cf691e2192600
或 http://www.qupan.com/down/xxmzjnu_3518135.htm
六、HP Pavilion dv2最新F.09 A版BIOS
发布日期: 2009-05-13
  版本: F.09 A
  大小:3.63M
  支持系统:XP/Vista
  支持机型:HP dv2全系列笔记本
  增强:
 增加了对 Microsoft Windows Vista Operating Systems with Service Pack 2(SP2) 的支持。
  安装方法:*
  1、将文件下载到本地硬盘
  2、运行所下载文件,并按照屏幕上的提示操作。
 重要提示:BIOS升级过程中切勿断电!
 下载: ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp43501-44000/sp43709.exe
以上是参考了网上的技术帖及自己的实际操作而总结!有不对的地方欢迎大家指正。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 21:21
发表于 2010-12-6 16:43:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好人呐。。找到组织了
发表于 2010-12-6 19:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主你好,我是专职做维修的,我想和您叫个朋友,请加我QQ516275059。
是这样的,前段时间帮一个客户 hp  4411s装系统  ,她本来是XP用的好好地,只是中毒很慢,然后我给她重装了系统,之后使用中她说 经常不能正常关机或者待机,要么待机以后不能再唤醒,要么点了关机半天关不了,我重新装系统,然后把这个型号所有驱动在官网都下载下来装了一遍,使用中待机问题解决了, 不能关机问题还是时有发生。
   当时,那个女的很烦,对我极不信任。之后我把维修钱退还给她了。其实我是很想继续研究那台本子,那个本子是我维修生涯中的噩梦。唯一一台因为我自己问题没搞好的。我很恼火
看你说得好凄凉啊,你是好人。当然......  发表于 2011-4-2 09:12
发表于 2010-12-6 19:48:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用我们的常识分析下也知道 不可能用软件整坏喇叭啊……
我同意。说软件搞坏硬件的人需提供3次以上的实例证明。不然不要在这危言耸听。  发表于 2011-4-2 01:45
发表于 2010-12-6 20:00:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了哦,,,
发表于 2010-12-6 21:14:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的我真还没见过,惠普的我装过N个,dv cq 等都没问题,你点也太背了吧
发表于 2010-12-6 22:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘模式改了,一般新一点ghost都好装啊。
发表于 2010-12-6 23:02:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的,我装机时经常遇到这个问题,有的机子必须用纯净版的才能装上
发表于 2010-12-7 00:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 ji04425 的帖子
可以把方法法到我的邮箱不,648308660@qq.com
发表于 2010-12-7 06:41:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
每遇见国
