- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-13
- 精华
104#
发表于 2011-4-4 21:54:42
只看该作者
来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 心如明镜 的帖子
去官网下载BIOS ,版本应该是F.66的 不是F.06 ,刷完以后 ,设备管理器系统设备里面找到UAA总线驱动 ,卸载掉 ,刷新硬件出来两个声卡驱动 ,安装重启就可以了
网卡驱动装不上的话 ,
进入设备管理器,右键选择[网络控制器]点击选择属性,
看详细信息选项卡中的设备范例ID的PCI\VEN_的值:
如果是8086,是intel网卡
如果是14E4,是Broadcom网卡
如果是168C,是Atheros网卡
如果是10EC,是Realtek网卡
如果是11AB,是Mervell网卡
具体去官网下载就可以
