查看: 3697|回复: 15
技加GA-MA78GM-S2HP主板触发正常,开机跑C1-0D-50-FF循环跑码
发表于 2010-10-21 09:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:2_32:}技加GA-MA78GM-S2HP技加主板,触发正常,开机跑C1-0D-50-FF循环跑码,AMD的蕊片组,各路电压正常,不知道如何下手有修过的指点指点。
发表于 2010-10-21 10:04:18 | 只看该作者 �
一般先刷个 BIOS  后I/O
发表于 2010-10-21 11:26:09 | 只看该作者 �
刷个 BIOS
发表于 2010-10-21 11:54:13 | 只看该作者 �
同意楼上的,刷BIOS
发表于 2010-10-21 12:17:58 | 只看该作者 �
强烈建议压桥或重做80%是桥的问题
发表于 2010-10-21 14:04:09 | 只看该作者 �
刷BIOS。/压北桥试下。
发表于 2010-10-21 14:49:50 | 只看该作者 �
桥 座子 虚
发表于 2010-10-21 14:55:02 | 只看该作者 �
BIOS压北桥试下
发表于 2010-10-21 16:35:37 | 只看该作者 �
这板发热量惊人啊。。我用着怕怕
发表于 2010-10-21 18:06:41 | 只看该作者 �
绝对支持刷BIOS 前两天我让徒弟修好了!
发表于 2010-10-21 18:13:54 | 只看该作者 �
加焊桥,之后加风扇
发表于 2010-10-21 19:39:22 | 只看该作者 �
压北桥试试 应该是北桥虚汗造成的不过内存
发表于 2010-10-21 19:41:32 | 只看该作者 �
AMD的板子最让人头疼,最怕碰到了,杂牌的更怕。
发表于 2010-10-21 20:14:54 | 只看该作者 �
回复 广西本土 的帖子
这种现象先刷BIOS,不行的话加焊北桥。
发表于 2010-10-21 20:49:07 | 只看该作者 �
支持BIOS,前两天自己刚刷好了一块联想的板子。
发表于 2010-10-26 15:10:13 | 只看该作者 �
这块板是双BIOS的,而且BIOS是八脚的,没有这么高的编程器刷!
