查看: 76543|回复: 84
长城系列ATX电源盒维修经验小结
发表于 2008-1-11 10:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  使用长城电源的用户不在少数,可是维修资料却少之又少,在此发表一贴,以期抛砖引玉! 为方便阅读,图纸就上传二张(如果占了坛子空间,请版主删除),别的图纸可以在咱家坛子里找到的。
  通过维修一些ATX电源盒,加上阅读一些资料,将一些维修ATX电源盒的小经验,发到坛子里,希望能助上需要此类信息朋友的一臂之力,同时如果有不对之处,还请坛主 和朋友们批评并指正,以便大家共同进步!
  在维修过程中,如果打开电源盒就能看到次级有鼓包的电容,建议先将它们更换掉,特别是对ATX电源盒内保险没有烧断却仍保护没有输出的情况下,可以起到事半功倍的效果,本人就曾遇到过两例,更换后电源就正常工作了.
  另外,修好电源后建议用一个30W5Ω的电阻(用来测试5V带载能力的,测试时间自己把握哟,发热的 )和一个12V的风扇做假负载通电试机1小时以上再上机,试机过程中5Ω负载会发热,请注意!如果修复后测量某组电压低,如12V测量只有10点几伏,可以加负载(风扇)再测,多数即可恢复显示正常值。
  检修过程中如发现次级5V、12V整流管有击穿短路故障时,不要在更换元件后就通电上机,应检查一下相关的5V接口和12V接口(如CPU供电、硬盘供电接口)是否损坏,确认无误并用假负载试机后再上机,以免再次损坏电源。
长城系列电源维修关键测试点: (目前常用的是UPC、TL494或KA7500,它们之间可以直接代换):
1、KA7500B第12脚(供电脚):正常数据: +12V-+20V左右,少数机器26V也属正常。
2、LM339N第13脚(PG输出脚):  正常数据:5V ,第3脚为5V供电,此5V来自7500内部输出。
3、KA7500B第8、11脚(半桥驱动输出):正常数据:+2V左右,用来驱动半桥电路,将300V电压进行功率变换的。
4、KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V,说明电路处于保护状态,应该检查相关电路有无过流过压损坏的元件。
5、KA7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):内部输出5V.
长城系列电源通用IC代换表:
TL494/KA7500B/BD494/BDL494/S494PA/IR3M02/MB3670/MB3759
/MST894C/TL594/ULN8186/DBL494/ULS8194R/IR9494/UPC494
/UA494/TL494CN
常用元件型号:
5V电源管 C3866
功率管   J13009-2
BYW51200  SBL2045CT  S30SC4M
(2009.1.13补充)
这里再补充一点具体检测方法:
脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14脚(绿线,PS信号)应该有5V,LM339的13脚(PG)应该为0V,ATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V。
短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线就为0V,PG为5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500或494的第12脚供电脚应12V--20V的直流供电,第14脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5--2V的的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
最后希望此信息能帮助到一些需要与此相关信息的朋友吧!同时希望有长城维修经验的师傅互通有无,共同分享长城电源的维修经验和心得!让我们一起将长城电源搞定!修好!
如有更好维修经验的师傅,请多多跟贴。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2009-1-13 20:05 编辑 ]
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14056310.5元2022-2-16 02:06
 会员4541170.5元2021-10-3 09:10
 会员2354760.5元2020-7-4 08:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:57
参与人数 3下载分 +46 威望 +8 收起 理由
yzz163 + 30 + 3 原创内容
张先生 + 10 + 5
mynameljs + 6
本文由 会员15621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-20 20:21:33 | 只看该作者 �
最麻烦的就是辅助电源部分,很不好修
发表于 2008-1-17 22:34:28 | 只看该作者 �
长城的,我修的比较多,最多的就是输出的电容坏,通病了,还有就是辅助电源输出的那个滤波电容坏,比较常见.电源都差不多,其他牌子的也一样,电路上没有什么大区别.哦,还有,就是输出的那个电感容易坏,常常是线圈都烧焦了.
发表于 2008-1-18 08:34:55 | 只看该作者 �
回复 #13 一春 的帖子
关于输出的那个电感,烧焦后请问您是如何处理的?希望分享一下宝贵经验!
发表于 2008-1-20 21:54:33 | 只看该作者 �
那个电感,简单的办法就是用同规格的铜丝重新绕制.
发表于 2008-2-13 11:33:32 | 只看该作者 �
回复 #20 同乐五洲 的帖子
同乐五洲你好我想问一下TL494的第4脚是不是一定在0v 才说不是在保护中?
在多小电压才可以说以经进入保护,我在这个论坛看了好多贴,有的说3v以上有的说5v 可能给个答案给我吗?
发表于 2008-2-13 17:02:09 | 只看该作者 �
回复 #25 蓝国成 的帖子
3V以上就算进入了保护状态了。还可以测量一下494第12脚,如果12V以上供电,更可以说明辅助电源没问题,问题一般出在5V、12V整流部份。
发表于 2008-3-1 18:02:51 | 只看该作者 �
PG产生电路由IC1(电压比较器LM339N)、R48、C38及其周围元件构成。待机时IC2的③脚(反馈控制端)为零电平,经R48使 IC1的⑨脚正端输入低电位,小于11脚负端输入的固定分压比,IC113脚(PG信号输出端)输出低电位,PG向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待机状态。受控启动后IC2的③脚电位上升,IC1的⑨脚控制电平也逐渐上升,一旦IC1的⑨脚电位大于11脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,13脚输出的PG信号在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由零电平起跳到+5V,主机检测到PG电源完好的信号后启动系统,在主机运行过程中若遇市电停电或用户执行关机操作时,ATX开关电源+5V输出电压必然下跌,这种幅值变小的反馈信号被送到IC2的①脚(电压取样比较器同相输入端),使IC2的③脚电位下降,经R48使IC1的⑨脚电位迅速下降,当⑨脚电位小于11脚的固定分压电平时,IC1的13脚将立即从+5V下跳到零电平,关机时PG输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘的磁头来不及归位而划伤硬盘。
发表于 2008-4-26 11:25:43 | 只看该作者 �
你好,同乐五洲.我测过494的第4脚的电压是0V,应没进入保护,但都没电压输出,该从哪入手好呢??谢谢!!
发表于 2008-4-26 17:16:18 | 只看该作者 �
回复 #60 我是小飞侠 的帖子
5VSB正常吗?如不正常先查它。
如5VSB正常,测量494第12脚供电正常否?如不正常,查其供电。如正常,测量8脚、11脚电压是否输出正常,如果在12脚供电正常的情况下,建议更换494试之。
发表于 2008-4-28 18:56:43 | 只看该作者 �
同乐五洲师傅,你好,我的电源在没短接绿线与黑线的情况下,测量494的12脚为15V ,8脚\11脚电压输出2V,第4脚为4V,绿线为3.3V,PG线为0V,请问,是不是保护电路起保护,如果是这样,测量哪些部位来判断故障的所在?一般情况下是什么地方容易出故障?谢谢!!
发表于 2008-4-28 20:51:13 | 只看该作者 �
回复 #64 我是小飞侠 的帖子
是保护了。更换次级5V、12V电容。同时肖特基二极管有无损坏。
另:看看张SIR的贴吧,想信对你一定有帮助。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5991-1-1.html
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-4-28 21:46 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:57:36 | 只看该作者 �
你好 我有个电源故障是这样的 请教一下 有待命5V 后面没有输出 用的IC是339  494 构成的电路 494 12 脚有12V电压 8 11脚也有半桥整流信号  13 14 15 有基准5V输出  LM339 第3脚有供电   地跟14脚短接的时候 没有PG发出 9脚没有供电   494第3脚没有电压输出(3脚后级的线路是 经过一个耦合电容103J的到来的 电容另外一边右4.9V电压过了3脚就没有了) 电容我换过了 还是不行 我现在应该怎么做
发表于 2008-6-14 05:07:01 | 只看该作者 �
回复 #88 叶伟奇 的帖子
一起学习,不要太客气哟
查过300V滤波前面的桥式整流了吗?大滤波爆了一般会烧掉前级的以及后级功率元件的,还要查300V后的开关管以及待机5V电路功率?
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-6-15 21:24 编辑 ]
发表于 2008-6-19 15:12:27 | 只看该作者 �
我想问一下,用30W5Ω的电阻做一个小时的假负载,是接在3.3V,5V,-5V,还是其他地方,请指点一下?
发表于 2008-6-20 22:01:58 | 只看该作者 �
回复 #93 不思回头路 的帖子
是接到+5V的,测试+5V带载能力的,测试时间自己掌握哟,发热的。
发表于 2008-7-26 10:00:13 | 只看该作者 �
同乐五洲 你好,帮忙看看我的这电源是怎么回事
手头两款电源都罢工,先说一款FS P300-60GT
通电+5VSB:5V,Ps-on:3.69V.短路绿线,风扇转,PG:5.57V,+12V端:+10.8V,+5端:+5.58V,-5V端:-3.8V,-12端:-5.7V,KA7500B 12脚23V,13脚:4.9V,4脚0V,拔掉风扇后再重接上,电源保护了,测试KA7500B 12脚14V,13脚4.9V.后来检查了主变换电路的开关管,速流二极管,5脚的振荡电容,都没有发现问题.
请问是否KA7500B不良??
先谢谢了!
附7500B各脚测量电压6脚是否异常?)
1:2.4V     2:2.4V     3:3.5V     4:0.06V    5:1.6V    6:3.7V     8:2.1V    11:2.1V     12:23V
13/14/15:4.9V     16:0V
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-7-28 08:38 编辑 ]
发表于 2008-7-26 22:02:22 | 只看该作者 �
回复 #103 城市孤魂 的帖子
有可能7500不良,更换试之。
发表于 2008-7-28 08:33:28 | 只看该作者 �
回复 #104 同乐五洲 的帖子
昨天去市场买了两块7500,晚些时间准备换之试试.
因为是第一次自修电源,所有很多问题都想弄个明白.
26日又下午对电源7500@12脚保护时电压为什么只有14V再查了一遍,发现待机时就只有14V,断开12脚,接上200R轻负载,还是14V,但前级就只有一电容/二极管,查之正常啊.  但人为唤醒,12脚电压马上提到23V了.
请问待机时提供的14V电压是否正常?  还是待机/启动后的电压都应在+22V左右 ,变化不大了?
还有,唤醒后的PG电压为5.57V算在正常范围吗?
还有+3.3V输出,只要有负载,电压就为3.33V,如果是空载就只有2V多点了?
发表于 2008-7-28 09:24:09 | 只看该作者 �
同乐五洲 你好 另一款电源屡烧保险
也是自己的一杂牌电源,拆开机壳,直观发现保险丝烧断,抱着试试的态度,查知辅助开关管CEF02N6A,18V稳压管击穿,C945损坏(未击穿),初步查次级没有发现短路,换上新料(开关管用2N60代的),开机烧保险.
又查,发现还是同样位置的物料损坏,再发现2N60 S极所接的两个低阻值电阻烧开路(1.5R/1W,36R/0.125W),再查与之关连的电容/二极管没有发现异常,次级的整流/431/电容也没有发现异常,如是换上同样的新,开机还是烧保险。
一时限入困惑,于是拆下变压器测量没有发现绕组短路.断开初级,单独用+18VDC直流电源加至7500的12脚(电流很小,没有短路迹象),测得1脚:0V,2脚:4.43V,4脚4.36V,13脚:4.9V.
请问有可能是何种原才导致屡灯保险了?
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-7-28 09:31 编辑 ]
