查看: 5559|回复: 20
大伙都是用什么拔焊台的
发表于 2010-10-20 22:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题调查一下,都用什么拔焊台的。
家里买了一台AT852D数显的,没带烙铁的那种,在使用的时候仪表板上的那加热指示灯老亮着,只有亮度的变化基本不熄灭,同时家里的日光灯也跟着频闪。想问问各位大吓有没有这种情况。
发表于 2010-10-20 22:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 22:57:31 | 只看该作者 �
神奇的852,居然可以让日光等跟着他混,哈哈.
发表于 2010-10-20 23:46:10 | 只看该作者 �
我就用最普通的不带数显的。反正一个原则,拆芯片的时候温度够用就好,不要打太高温。/
发表于 2010-10-20 23:58:17 | 只看该作者 �
我用的也是这个,倒没有发现有楼主的问题,感觉用得还算顺手
发表于 2010-10-21 00:11:51 | 只看该作者 �
我用的是852CF和852D应该是一样的
发表于 2010-10-21 00:24:03 | 只看该作者 �
怀疑是LZ的日光灯干扰到了焊台。。
发表于 2010-10-21 09:06:04 | 只看该作者 �
速度850D,还行吧,别人修手机不用的,送我的,
发表于 2010-10-21 09:28:24 | 只看该作者 �
at做的风枪还是不错的  他做的其他产品就不怎么样了
发表于 2010-10-21 09:36:20 | 只看该作者 �
不是很明白,楼主能够说具体一点吗?
发表于 2010-10-21 09:43:01 | 只看该作者 �
日光灯接线接反了吧?就是零线接到镇流器里面去了,拿电笔看看镇流器的是不是火线
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-10-21 10:07:02 | 只看该作者 �
楼主换个插座试试,是不是和日光灯共用一条线啊?
发表于 2010-10-21 15:29:37 | 只看该作者 �
两种可能:一是这台安泰信的拆焊台干拢辐射太强;二是你家的市电线路故障,主要表现为某个接头松动造成的,当拆焊台工作时由于功率较大,电流在线路松动处打火。先从市电保险处查起!
发表于 2010-10-21 16:27:44 | 只看该作者 �
不只是AT是这样的, 白光FR801也是,斩波调压输出大量谐波对日光 灯是有干扰的。
发表于 2010-10-21 17:11:45 | 只看该作者 �
我们也用 的850,不过只不过是一年换一个
发表于 2010-10-21 18:27:16 | 只看该作者 �
你220V电源线有哪个接头不好吧,以前常碰到这样的,都是电源线接不好出的,我以前做电工的,呵呵
发表于 2010-10-21 22:29:06 | 只看该作者 �
AT852D工作时面板的加热灯一直都亮着啊,这样正常吗?我看其他拔焊台的加热灯都是一亮一灭的。
发表于 2010-10-23 09:02:25 | 只看该作者 �
应该和日光灯没啥关系的,在使用的时候指示灯当然会亮的
发表于 2010-10-23 17:58:07 | 只看该作者 �
我的是白光951
发表于 2010-10-24 00:26:45 | 只看该作者 �
感觉的Kuaike850A不错,公司几台白光850感觉都没的850A的好用,还有8250和8300,828等.
