查看: 4028|回复: 15
焊i/o失败!
发表于 2008-1-10 22:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找块能亮的老板子试手艺,用风枪把io取下来,(初次干这个)用了大概20秒吧,把焊盘用烙铁搞平整,想焊上时,就是对不齐,不是这边偏,就是那边偏,好像差不多了,就焊上了,三面都还可以,就是有一面有点偏,不过看着好像都还对着腿哩.但就不能亮了.温度才350度,而且转着圈吹的,难道就坏了??大家有没有焊多针脚的芯片时对齐的好办法呀.教教我哟.而且取和焊的时候还有什么需要注意的地方.谢谢大侠们.
发表于 2008-1-10 22:27:55 | 只看该作者 �
焊的时候焊盘要拖平,I/O四脚也要拖一下,对齐最重要,对好了在用烙铁固定四个点,然后在吹
发表于 2008-1-10 22:43:41 | 只看该作者 �
我换IO下下来  上上去几分种就可以搞好 而且四角对的很齐 告诉你吧 我原来也是从上面吹   拖焊盘 后来发现不是好办法  其实用风筒在下面吹就可以了吹下来后 在焊盘放点松香水 再在下面吹一下  焊盘就平了   上 IO一样   在下面吹 上面调整  很快就好了
发表于 2008-1-10 22:44:07 | 只看该作者 �
焊接IO以前有人做过图文教程,楼主可以多看看,然后就是多练习了,必须多练才能打好基础(建议用坏网卡来练)
发表于 2008-1-10 22:51:20 | 只看该作者 �
下来的时候引脚不能歪
上去的时候先放松香,有助焊膏就用助焊膏,再把IO对齐放上去,之后就不要碰板了
直接吹上去就好
引脚自己会上去对齐的。
发表于 2008-1-10 23:11:35 | 只看该作者 �
我用烙铁平整焊盘时候 轻轻一拖 焊盘虽然看上去已经整洁 但是留在上面的焊锡表面是弧形的 不是纯平的 然后放芯片的时候就不容易对的很齐  有时还放不稳,有什么简单的办法能使焊盘上留的锡 很平整?
发表于 2008-1-10 23:20:13 | 只看该作者 �
铬铁直接进行,很好搞的,拖一下.就可以了很少用风枪的
发表于 2008-1-10 23:27:48 | 只看该作者 �
铬铁直接进行,拖一下.就可以了是的!我也是这样焊的!
发表于 2008-1-11 13:55:32 | 只看该作者 �
从后面吹,掌握不好板就吹起泡了,而且有些设备上的芯片背面有东西撒.5楼说的自动对齐行不?
发表于 2008-1-11 15:29:34 | 只看该作者 �
从后面吹,那是在找事做!有好的方法怎么不用
发表于 2008-1-13 14:49:40 | 只看该作者 �
一般芯片的核心都做在芯片中间...通过帮定设备将引线帮定到4边大的引出脚上封装起来...所以中间那一小部分地方就成了整个芯片最脆弱的地方!!
所以吹焊好的芯片就必须确保中间位置温度不要超过极限损坏温度.通常的作法就是避免风枪直接吹到芯片中间,在芯片表面涂上一蹭焊宝用于恒定温度(道理跟烧开水一样,水不烧干..锅的温度都在100度左右),也可在芯片上覆盖一些隔热的东西当"被子"
3楼的做法我也很赞同...就是要多注意PCB变形的问题
发表于 2008-1-13 15:04:17 | 只看该作者 �
焊IO还用烙铁吗?风枪几下就吹下来了,四边焊盘放上点助焊剂,用风枪吹平,找个好的对准了,在上面加热,有几个脚焊上以后,暂时停止加热,有镊子的另一头,压住一边,用风枪在这边上加热,手稍用力即可.然后焊其它另外的三边.多简单.二分钟一个.还无空焊.
发表于 2008-1-31 14:53:30 | 只看该作者 �
大伙都是高人两分钟一个,我是做不到了
发表于 2008-4-28 10:02:09 | 只看该作者 �
焊盘拖光滑 I/O四脚也要拖一下,对齐最重要,对好了在用烙铁固定四个点,然后在吹 检查所有脚有没虚焊 用烙铁轻压
发表于 2008-4-28 10:55:17 | 只看该作者 �
昨晚上用400度的,用摄子,拆下来之后,发展焊盘都坏了.
我也是失败了啊
发表于 2008-4-28 21:52:00 | 只看该作者 �
....  现在  要是 顺利的话..   4    5分钟 内 就可以搞定.
   风枪下边 低温吹 .. 上面用. . 850  吹
         1分钟 就可以吹 下来.. .   然后   上点  焊膏 .
  用烙铁拖平 .  .     把 I/O 芯片  放上去 .
      大概对其 就可以了.
            然后 .  下面风枪 低温. .   上面  850  随随便便 就搞定了...
   芯片 会 自动 对齐
