查看: 3428|回复: 19
(已解决)问个低级问题——电源
发表于 2010-10-20 16:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源上有两个大的电容250V470微法,通电再断电后,测量一个有110V电压,一个只有几V,这个正常吗?如果不正常,但通电后量的有300V电压啊?我是菜鸟,望大家解释详细一点
均压电阻坏了一个,断电后测量有一个有几V电压,一个110V左右,原因是与有110V电压的这个电容并联的均压电阻开路,不能及时释放电容的能量所至,自己还笨的每次都要手动释放电量,害怕伤着人,呵呵。。。。。。
发表于 2010-10-20 16:59:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还要问啊
发表于 2010-10-20 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看电路,慢慢分析,多炮几个大电容就会了
发表于 2010-10-20 17:17:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
两个大电容每个要有150多V的电压才正常
发表于 2010-10-20 18:16:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
通电测两个电容的电压是不是相近,不能差太大。
发表于 2010-10-20 18:19:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你是怎么测量的,一般每个电容单独都有150左右的电压,两个是串联使用的,串联后的电压是300,
发表于 2010-10-20 18:20:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我估计是你测量点不对
发表于 2010-10-20 21:02:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
属正常现象,断电后电容本身会放电
发表于 2010-10-20 21:18:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两路电压应该接近,否则查电容本身和均压电阻。
发表于 2010-10-20 22:01:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我是量过的,不同负载时电压都不一样,一个高,一个低,相差30V差不多。
发表于 2010-10-20 22:05:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意9楼所说。
发表于 2010-10-21 11:29:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天又把那个电源拿出来翻拢,发现与断电有110V电压电容并连的电阻断路,不能释放电容中储存的能量所致,早该想到的.......
发表于 2010-10-21 11:49:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有一个的释放电阻有问题。和大电容并联的。
发表于 2010-10-21 11:57:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 太原阿豪 的帖子
    均压电阻断了一个,不能均压所至,已经更换,谢谢
发表于 2010-10-21 16:39:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主好上个图哇?
发表于 2010-10-21 16:45:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换那2个大电容,最好都要把他们旁边的那2个对应的电阻换了,不然又会出毛病
发表于 2010-10-21 19:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容不良,不代表已不能工作只是,效果减弱或可靠性降低而已。
发表于 2010-10-22 18:09:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通电后量有300V电压 证明电路元件是正常的。
发表于 2010-10-22 21:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
均压电阻开路或者电容失效。
发表于 2010-10-27 14:03:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 朱民 的帖子
    恭喜你,问题解决了
