查看: 2273|回复: 3
东芝L200无待机
发表于 2010-10-20 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天修一台东芝L200无待机故障;量Q505 前四脚有主供电,后四脚无。量后四脚阻值偏低,由于一般的机器主供电短路的话一插稳压源就会显示大短,而这次没有所以没注意,我直接把主供电拉到后四脚,把电压调到最低2V的样子,插上发现待机偏高。这才意识到有电容短路,把坏电容取掉,插电有待机并开机正常。可是用稳压源进系统后会死机,这又是这个机型的老病了,加两个330电容OK啦!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 下载分充值
发表于 2010-10-20 18:27:22 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这样写看不懂呀,换的哪边的电容呀
发表于 2010-10-21 08:58:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板上最大的贴片电容,跟后5。6。7。8脚相连。全拆了一个个去量阻值,换掉不正常的,不换也没什么事
发表于 2010-11-7 13:14:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主写的。。有点看不懂,量Q505 前四脚有主供电,后四脚无。量后四脚阻值偏低,由于一般的机器主供电短路的话一插稳压源就会显示大短,而这次没有所以没注意,我直接把主供电拉到后四脚,  不是很懂啊。。还有什么地方的电容短路了啊。。也没有说。。
