查看: 7917|回复: 11
BIOS片选 信号问题
发表于 2008-1-10 13:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书中这样记载,BIOSS的第23PIN(或22PIN)一般为片选信号脚,开机瞬间应有一跳变,低电平有效.若无跳变,说明CPU没有选 中BIOS,查CPU和前端总线.有的书中却说,说明南桥没有发出片选信号,查BIOS到南桥之间的线路.到底这个片选 信号是由谁发出的?前端总线的测试点在哪儿?谢谢.
发表于 2008-1-10 13:19:05 | 只看该作者 �
像BIOS的 片選信號有 些 是 由 I/O輸出,有些是由南橋發出,跟據 不同 的板有不同的信號控制,前端總線的測試點在板底都會有測試點跑多了就明白了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-2-26 13:25:06 | 只看该作者 �
LPC BIOS没有明确的片选信号,不过 PIN24 (OE/INIT) 是在 CPU发出ADS#信号给北桥之后,南桥发出来给BIOS的,由datasheet知 BIOS处于LPC模式时,PIN24为INIT(sencond reset,connect to chipset`s initial)作用,似乎可以理解为BIOS的片选CS信号。
也有的说 LPC_FRAME#信号可以理解为CS信号,不过根据LPC总线定义,FRAME#信号应该是总线的帧同步信号,芯片在工作似乎应该先有个片选使能,而不是在信号传输的时候进行。
发表于 2010-10-19 17:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 17:20:22 | 只看该作者 �
CPU会发出寻址指令通过地址线→北桥→南桥→BIOS
发表于 2010-12-4 12:21:15 | 只看该作者 �
怎么算选中BIOS 啊!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-23 23:44:42 | 只看该作者 �
LPC总线需要片选吗?我也很想知道。我想得先了解一下LPC协议。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-23 23:46:33 | 只看该作者 �
LZ所说23脚的片选是N年前的ISA总线的BIOS。现在见不到了。
发表于 2011-6-23 23:50:54 | 只看该作者 �
好像大多数是南桥发的吧
发表于 2011-6-24 11:03:06 | 只看该作者 �
BIOS的片选信号是怎么查的 怎么测的
发表于 2013-4-26 16:00:10 | 只看该作者 �
唉  CS不是从CPU发出来的吗  我手里面有块复位闪烁的板子 但是测片选时候一直是高电平 没有变化。供电正常。怀疑是桥的问题
发表于 2013-9-24 16:32:03 | 只看该作者 �
一直都很迷糊
