查看: 3912|回复: 9
台式主板非正常开机界面,然后死机,出现以下代码
发表于 2010-10-19 20:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有台台式机,开机出现三个界面,前两个过的太快,记不住,只看见一个提示F11,但是我按了没用,第2个画面也没看清。第3个画面提示以下信息然后就死机了:
                   COMS Checksum Bad**********Warning:unknown Praessor**********The processor(S) instslled in your system are not known by the BIOS Please contsct your BIOS vendor for appropriate updaees fatal error...System Halted
引用网址:http://www.b2b99.com/b2b99/fanyi.htm
                   我用翻译器翻译了下,大致内容是:
                 COMS卫星校验和错误**********警告:未知Praessor **********处理器(s)在不被知道你的系统的BIOS,请contsct instslled您的BIOS供应商采取适当updaees致命的错误...死机
    不是硬盘问题,不用硬盘也是这样,根本就没到硬盘启动哪一步。内存和CPU也没问题。其次就是主板了。主板是ASR⊙CK
        K8UPGRADE-VM800
  有遇到这种情况的高手拜托给个答案`
发表于 2010-10-20 09:46:27 | 只看该作者 �
k8的板子有时候莫名的故障是很多的,照楼主的意思,可能是BIOS的可能最大,放电试试,如果还是不行那就查CMOS供电电路或升级BIOSY试试,我个人觉得放电应该能解决问题!要不就上测试卡看看跑多少码!
发表于 2010-10-20 09:53:27 | 只看该作者 �
刷Bios....
发表于 2010-10-20 10:19:52 | 只看该作者 �
对,先刷个BIOS看下
发表于 2010-10-20 12:07:56 | 只看该作者 �
放电试过,不行。
刷BOSS可以一试·
发表于 2010-10-20 12:53:48 | 只看该作者 �
它既然说你CPU不对,你就先照它说的换个CPU看它还说不说。
发表于 2010-10-20 13:19:48 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
换过了,不关CPU的事
发表于 2010-10-21 13:32:11 | 只看该作者 �
这个问题俺也碰到过了,和cpu硬盘没有关系,BIOS芯片坏了,刷吧。
发表于 2010-10-21 14:04:51 | 只看该作者 �
回复 蒙山一修 的帖子
    终于又 人给个准确的答案了。谢谢。我这就刷
发表于 2010-10-21 21:13:19 | 只看该作者 �
哈哈、、、、、、、终于好了、刷BIOS刷好了。装的出事后不小心装反了还烧了个BIOS。又找了个换上,正常进系统。
