查看: 2785|回复: 19
大家讨论下 上网本的电流
发表于 2010-10-19 17:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在上网本越来越多了
要维修的也越来越多了
没修过上网本 现在手头上就有一台电流卡在0.35处 维修无果
大家讨论下 上网本的电流变化
发表于 2010-10-19 18:14:38 | 只看该作者 �
各人觉的上网本比较难修,一个是杂牌的多,图纸不好找,第二是元件用的特殊,件不好找。
如果是桥 脱焊还好说,电路问题是真愁人。
发表于 2010-10-19 18:21:57 | 只看该作者 �
上网本德芯片不好焊接
发表于 2010-10-19 18:28:21 | 只看该作者 �
BIOS文件也难找啊
发表于 2010-10-19 18:49:43 | 只看该作者 �
我修过几台上网本,个人觉得,电流稍微偏小,可是线路不好修。头疼。。。
发表于 2010-10-19 18:52:26 | 只看该作者 �
怎么大伙的思绪都一个样,期待高人现身……
发表于 2010-10-19 19:16:45 | 只看该作者 �
上网本跑0.35应该是少电压吧
发表于 2010-10-19 20:02:55 | 只看该作者 �
上网本功耗小。  0.35的电流没有少电压,应该是在读内存前面。 LZ最好是用示波器打LPC总线,看主板是不读内存,还是CPU不开机。
发表于 2010-10-19 21:55:55 | 只看该作者 �
我觉得楼上说得对,应该在读内存
发表于 2010-10-20 21:02:11 | 只看该作者 �
个人认为上网本的散热都不是很好,发热高的芯片容易脱焊
发表于 2010-10-20 21:40:26 | 只看该作者 �
我也等呢,手上有一台,南桥拿掉,电流350MA左右,指示灯会亮,怪怪的。
发表于 2010-10-20 21:57:24 | 只看该作者 �
[quote][/quote]CPU容易脱焊
发表于 2010-10-20 22:59:50 | 只看该作者 �
上网本VIA的桥容易虚焊 但是重做顶不了多长时间
发表于 2010-10-20 23:15:58 | 只看该作者 �
0.35应该低了点   跑到0.4到0.5应该可以亮机了
发表于 2010-10-20 23:25:52 | 只看该作者 �
楼主报下电感电压,0.35A这个电流应该到了内存,上网本北桥容易空焊,用BGA机加焊看看,不可以用手压北桥,上网本PCB板薄,手压的话容易断线或变型, 土炮做不了,只能用BGA机.
发表于 2010-10-20 23:47:30 | 只看该作者 �
今天搞了一个传说中的acer zg5就是BIOS问题
发表于 2010-10-21 00:02:01 | 只看该作者 �
前两天接到一台三星的上网本,南北桥显卡都集成在一个比IO还小的芯片里,电流在0,43就不动了,CPU和桥都做了就是不亮机,没办法了
发表于 2010-10-21 12:46:53 | 只看该作者 �
回复 联想的海 的帖子
各大电感电压都正常,北桥做过了 换的新的
发表于 2010-10-21 14:17:42 | 只看该作者 �
上网本没什么图,配件也不好找, 有点点难修。。。
发表于 2010-10-21 16:46:32 | 只看该作者 �
0.5-.06A就亮了,应该是内存没过!上网本元件都不好找!以前弄过一个,加焊北桥就好了!然后有个是加焊CPU好的!
