查看: 4409|回复: 26
t61一类的灌黑胶的如何作桥
发表于 2010-10-19 12:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61一类的灌黑胶的如何作桥,论坛上好多人说,没一个大家认可的方法。我建议大家在用三温区的bga上拆焊的情况讨论。好多人建议下边的温度高点,270度,用5个阶段去做,上边温度255.以往外跑珠问温度到的标准,或者旁边的小零件能动为标准。有的建议两边一块用镊子挑,有的建议一点一点挑动,温度保持住。共同的就是用高温胶带包好别的bga,外面再贴上锡箔纸。请有实战经验的师傅指导
发表于 2010-10-19 12:29:00 | 只看该作者 �
你写了这么多方法,都可以的,温度达到取芯片的温度250时那下来很方便
发表于 2010-10-19 12:30:25 | 只看该作者 �
要是判断虚焊的话   用你的办法直接加焊吧
  取下来的话   这个难度很高  不小心就掉点了。。。
  一般保守  用溶胶剂泡上几个小时 后    再做BGA
用溶胶济好像不太划算哦  发表于 2010-10-19 22:33
发表于 2010-10-19 12:39:32 | 只看该作者 �
没做过黑胶的显卡。 我那土炮。连有铅的都拿不下来
发表于 2010-10-19 13:19:59 | 只看该作者 �
我们是多加油 进去 凭经验啊
发表于 2010-10-19 13:27:49 | 只看该作者 �
做好过一个,我认为做好其他芯片隔热是比较重要的
发表于 2010-10-19 14:16:44 | 只看该作者 �
看我的帖子。里面有的方法和温度曲线
发表于 2010-10-19 14:50:00 | 只看该作者 �
那东东难度比较大,一般只要锡珠彻底溶掉了,用镊子慢慢撬,一般不会掉的
发表于 2010-10-19 15:37:25 | 只看该作者 �
主要是别把别的芯片弄爆珠或虚焊。如显存等。再一个要熔化彻底。
发表于 2010-10-19 15:52:36 | 只看该作者 �
回复 泪水雪飘 的帖子
    你好,老大,你的主题我没看到有这方面的帖子,方便给个链接吗,谢谢
发表于 2010-10-19 15:56:43 | 只看该作者 �
wxm8638923    说的对,温度过高了。那边上的芯片常会坏掉的,时间不能过长,也可以用风枪再用一个缝衣服的针一点一点的取也可以的,我就是这样子取那黑东东的,
发表于 2010-10-19 16:39:15 | 只看该作者 �
关键是其他BGA的保护 高温胶带 锡箔肯定要准备好
摘芯片个人认为还是比较简单的 到熔点2边巧力翘 一般是不会掉点的
还有什么溶胶液之类的 奉劝楼主不要尝试 基本上没有用
发表于 2010-10-19 20:06:23 | 只看该作者 �
我你都是直接撬,只要边上的小元件能推动,撬下来不会掉点,就是掉的也是空点。
发表于 2010-10-19 20:34:39 | 只看该作者 �
我一般都是拿给别人搞,我自己没把握,不想别人的机器搞挂
发表于 2010-10-19 21:12:14 | 只看该作者 �
还有个问题,就是容易掉漆,这个太头痛了
发表于 2010-10-19 21:45:11 | 只看该作者 �
温度掌握好就没有什么问题了。
发表于 2010-10-19 23:43:07 | 只看该作者 �
回复 xunwei418723559 的帖子
    为了能提高成功率 尽善尽美  呵呵
发表于 2010-10-20 00:05:40 | 只看该作者 �
把测温线插进桥跟主板的缝隙里,然后等温度达到225之后,镊子一撬就好了,做了很多了,做之前最好烤一下
发表于 2010-10-20 00:10:31 | 只看该作者 �
去胶液泡软后风枪加热就可以了
发表于 2010-10-20 00:12:46 | 只看该作者 �
打黑胶的就是不好弄啊  很容易就报废了
