查看: 2083|回复: 4
飞利浦107s4 预视放芯片的具体型号
发表于 2008-1-9 23:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞利浦107s4  被前修拆掉了预视放IC  现在搁置  无法下手 请教各位好心的大侠  谁手上正在修这型号的机器 能帮我看一下吗 预视放具体是什么型号 (好像后缀也要清楚 不然菜单会乱码)谢谢先
发表于 2008-1-10 08:27:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只是把末级视放拆走了吗?如果是的话,考滤是不是LM2437。如果是把尾板上的所有芯片都拆走了,那就麻烦了,你要把大板上的芯片全都报上来,我们再找找相似的图。
我这有一张107S2的图上尾板上的芯片分别是:TDA4886A、LM2437、MTV018-27
发表于 2008-1-10 09:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只是预视放IC被拆  而且我找到点蛛丝马迹 是nt8828  后缀就不知道了
发表于 2008-1-10 16:10:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
NT8828,这芯片很少见到。是不是看错了,其有多少支引脚?
发表于 2008-1-11 11:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真的看错了 是NT6828-xxxxx
