查看: 3687|回复: 9
[笔记本]
ACER KAV10上网本不加电到不上网到OK
发表于 2010-10-19 00:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          ACER上网本接客户机,说买了才一个月,由于买的是水货不给保,拆掉电池,插上电,待机0.02,按开关无反应,拆机后量开关键为19V.,电感无3V.5V输出,按开关有跳变,跟线至EC,EC也有跳变,电流表无反应(此时思路有点乱,因为想开关脚为19V,,无3V.5V应该为正常)于是围绕EC修,先加焊无果,又量阻值,量到旁边一小电感对地,拆开量还是对地,莫非EC坏了,没的思路了,先放旁边搞点别的,后来想看看基地有没有图纸,一搜嘿嘿嘿,竟然真有人下了,在此感谢各位大哥上传图纸,首先找到我拆的电感,靠,发现真的接电感是对地脚,不知道设计工程师怎么想的, ,再看图纸3V.5V,觉得应该待机下应该有3V.5V的,于是查3V.5V工作条件, 发现EN1为0V,EN2为2V左右,无输出,再找EN来源,发现都来自MAINPWON,, 于是再查这个信号来源于PU3,,唉,这个头大了,我最不喜欢分析这种比较器的电路,没办法随便量下了,实测PQ2的1#和2#为0V,请大家仔细看PQ2,我初次看的时候觉得是NPN管,后来一高手告诉我实际上这个是PNP管,现在2#为0V,PQ2实际是导通,这个我现在还不明白,当时看是;LM393反正看不懂,也不想搞了,过了一天,请来个高手帮我分析下,先让我断开PQ2,发现MAINPWON还为0V。这就说明后极有问题,因为断开这个后由于VL为5V,所以EN应为4V左右才对,这时EN还为0V,,所以按照图纸先去掉PC38,PC39,故障依旧,最后依次断开PR54 ,PR55 ,(手机拍的,断开的地方可能看不清楚 ,不好意思了)EN1仍为0V,这时判断TPS51427坏了,买了个TPS51427,,3V.5V正常了,还原断开的元件,加电电流一路跳变感觉亮机了, 接上屏OK,心里那个高兴,再此感谢锋哥给予的技术支持,装机进系统 ,蓝屏,这个不说大家也知道怎么办吧,进系统测机,发现只有无线网卡没有本地连接 ,(再此省掉装系统排除软件环节)我想不至于吧,没3V5V杂可能找不到网卡呢,当时也没的修好的机器来看图纸,管它3721,加焊网卡,进系统还是没有,加焊网桥,唉,涛声依旧,只好量了,量网桥阻值正常,线也是通的,唉,这么多故障没心情了,不搞了,第二天拿出来,想要不换个网卡试下,先买个网卡再说吧,同事买芯片去了,闲着没事,心想打开图纸看看,先查下供电吧, 。先查15#的2,5V正常,再查8#,28#都无电压,晕。莫非故障找到了,只好一步一步找了,找到产生+1.2AVDDL来源Q58 ,这个Q58 在板子上让我找了好久,通电量Q58的1#为2.5左右,3#为3.3V,2#为1,2V,这时我纳闷了,莫非断线 了,于是双量网卡8#无电压,这时又翻过来量发现2#为0V了,1#3#正常,看来是不稳定呀,先把Q58加焊一次,加电几次发现2#稳定输出1.2V,网卡也有1.2V供电了,装上硬盘,进系统后,奇迹出现了, 久违的有线图标又出来了, 插网线也有反应了,可惜的是网卡已经买回来了,只好先存起来了,什么时候懒的量了就拿出来代换,嘿嘿嘿,, 测试OK,交给客户,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-1-26 16:13
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
huyupei + 5
本文由 会员278783 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-19 00:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一会看完了,写了一个多小时呀,管理员能不能给加精呀,我还没有一点威望呢,申请加精
发表于 2010-10-19 00:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住根据图纸,PR55和PC38因该是没装的才对,难道你板上这两个件都有吗?
发表于 2010-10-19 01:03:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有图纸真方便啊,,楼主也够有需心的
发表于 2010-10-19 20:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 陈祖平 的帖子不知道你怎么看出这两个应该没有的,这块板子电阻位号没有标出,我是看图纸跟线到的电容电阻的,两个好象都有的
发表于 2010-10-19 21:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 BGA杀手 的帖子
图纸上PR55和PC39前面不是有个小老鼠吗?那个一般都是表示不装元件的
发表于 2010-10-28 00:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  我也是对于到手不管什么都没测先加焊呀 压桥很鄙视。
发表于 2010-10-28 17:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来仔细检测还是很重要的啊
发表于 2010-10-30 21:31:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
请问楼主,这个是怎么回事呀,设置的问题吗
发表于 2010-11-15 21:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么说这是PNP的三极管。我很纳闷   望高手解答
