查看: 2762|回复: 8
海尔T621 开机断电
发表于 2010-10-18 14:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开机3-4秒断电,断电以后就不能加电,待机电流0.019A,上升到0.7A停一会就断电,偶尔有几次不断电,就能正常进系统,断电的时候CPU 的VCC电压为1.5V,复位1.0V,内存电压1.8V,不知道该查哪里,请各位指点迷经。。。。谢谢
发表于 2010-10-18 14:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么没人说话啊
发表于 2010-10-20 22:50:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把 35 V供电的上管和下官 换了 试一下   修过几个都是那里的问题   一共有四个 mos管
发表于 2010-10-20 23:06:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
待机供电管不稳定
发表于 2010-10-20 23:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查各电压,是不是有电压不稳定
发表于 2010-10-20 23:41:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电芯片空焊的可能性比较大些,加焊下供电芯片.
发表于 2010-10-22 13:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎!断电最难搞
发表于 2010-10-22 23:51:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池试下,开机断电不,如果不断,再单用电源,如果是,就是隔离保护电路的,VIN19V场管或控制G电压有问题
发表于 2010-10-23 01:01:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该说是35V芯片的问题吧,代换试试??
