查看: 9120|回复: 16
5V电压输出不稳
发表于 2010-10-17 20:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台联想液晶电源部分有几个电容鼓包换了之后 发现5V输出不稳有跳变 另一个14V输出没有跳变  , 换过5V管子 测先连的电阻和稳压二极管没问题 换了黄色小电容 ,发现电源变压器有点点的吸合声
发表于 2010-10-17 21:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拿个稳压管啊 5V的么
发表于 2010-10-17 23:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源变压器有点点的吸合声一是变压器不良  二是5V后面有短路的,把5V供电的负载断掉正常了就是后级有短路,还是一样就有可能是变压器的问题。
发表于 2010-10-17 23:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压不稳电容和稳压管都会引起,确认换的器件是否OK
发表于 2010-10-18 10:43:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
整流二级管可能有问题
发表于 2010-10-18 10:54:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一看是不是稳压电路有问题。
发表于 2010-10-18 11:08:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 凌寒 的帖子
”5V后面有短路的,把5V供电的负载断掉,“ 楼主说的不就是
    单独测量电源板 的5v有跳变吗? 单独测量电源板的5v 不就是没接负载吗?
发表于 2010-10-18 11:12:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
空载5V跳变我觉得可能正常,因为是可能5v取样
发表于 2010-10-19 10:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
空载 电源板 5V有跳变 14V就不跳变  变压器换了还是不行  还要查那啊
发表于 2010-10-19 11:03:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
给5V滤波的所有电容全换了吧,可能是5V哪个地方有问题。
发表于 2010-10-19 11:11:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议你看看电源芯片的反馈供电的小电容和二极管,要是次级没有短路的话。我修方正碰见一例和你描述一样的机器,不知机芯是否相同
发表于 2010-10-19 11:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
全换了 还时不行啊
发表于 2010-10-19 11:15:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把稳压管摘了,看看。还不行只能地毯式的换件了。
发表于 2010-10-19 15:27:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把稳压管去了
发表于 2010-10-19 18:43:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
一个最笨的方法, 把开关电源初次级的小电解电容全换光, 便宜的很.
发表于 2010-10-19 19:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
这个机型我修过。只要把屏线接上,就会出现5V不稳的情况。。。修了半天没修好。最后改电源板才好的。
光藕,431,整流管,电容,开关管全换过,无效。
发表于 2010-10-19 19:14:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把电源块的供电电容换了
换50v22uf的
