查看: 2408|回复: 6
各位师傅看看这块硬盘有没有得救了!
发表于 2008-1-9 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西捷 7200。7   的亮盘
我一直用做母盘做系统的!
后来,有一回发现硬盘好象是摔过的,(看到有个拐角有磕痕)
就赶紧用效率源测了一下,看有无坏道!
测试无坏道!
可是事隔有,一个星期,我发觉硬盘怎么克隆时变慢了,
就再次测试,
晕了,基本上除了,0% 从1%到2%都是坏道!
请各位师傅留言!
发表于 2008-1-9 13:18:14 | 只看该作者 �
MHDD ERASE看能不能去掉
去不掉就只能SF
发表于 2008-1-9 14:09:19 | 只看该作者 �
楼上的师傅,
SF是什么呀,
发表于 2008-1-9 14:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-9 14:38:26 | 只看该作者 �
自校准去掉坏道,
我觉得向后面可能都是坏道就没有再向下测,
那么多,不可能都给去掉吧,
是不是有种方法,是不是磁头有些偏,或别的,
发表于 2008-1-10 20:24:46 | 只看该作者 �
看书谁不知道
看书谁不知道,但拜师不更直接快捷吗?三人行呀!
发表于 2008-1-16 10:28:04 | 只看该作者 �
这块硬盘,这两天我架了一台,电脑,VIA 主板的,
用MHDD4。0硬盘版的
用自修,同时把循环也打开了,
修了两天了,前面,到,23%只有,两个,X  了,
可是后面从,80%后面还有好多???
是不是有ERASE,再试试!
