查看: 4581|回复: 27
技嘉主板的内存插反了,维修求助
发表于 2010-10-17 01:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865的技嘉主板,是从联想品牌机中拆下来的。由于客户把内存插反了,内存插槽烧毁,为内存提供2.5V的电源管也烧了。型是"9916H",想问一下,这种管子用什么可以代替。我用“14N03”、“3055”、“70N03”结果都不行,电压不上CPU只有2.3V,上CPU有复位但电压也只有2.4V,诊断卡可以一直跑到C1,
电源的3.3V通过一个二极管直接连到“9916”上,
不接电源ATX接口的3.3V线的对地电阻只有18欧,,,其它线路对地电阻都正常。
请教维修思路和。。
多谢~!
发表于 2010-10-17 08:30:17 | 只看该作者 �
不知道反的是怎么插进去的
发表于 2010-10-17 08:41:20 | 只看该作者 �
要用9916换 。  用3055是不行的啊。   电压不够 是因为管子的功率不对
发表于 2010-10-17 09:52:18 | 只看该作者 �
用06N03代换 或者拆个CPU供电上管 就可以了
发表于 2010-10-17 10:31:22 | 只看该作者 �
再换个内存插槽!试一下!
发表于 2010-10-17 10:44:16 | 只看该作者 �
用P4主板电源上的上管都能代!用3055代,电压正常,能点亮,进不了系统的!
发表于 2010-10-17 10:58:38 | 只看该作者 �
看看是不是还有二极管烧了。
发表于 2010-10-17 19:23:34 | 只看该作者 �
回复 刘辉辉辉 的帖子
好点子,呵呵~!
发表于 2010-10-17 19:25:45 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
    我用70N03都不行,呵呵,就是不上2.5V
发表于 2010-10-17 21:45:36 | 只看该作者 �
怎么飞线,你的还比我的好一些,我的是内存插返了,换了MOS管,供电正常,跑00了,内存无时钟信号,且烧坏的内存是103和104,103本就为空脚,但现在打阻值对地短路,本想拆下这条内存条,我师兄不让。
发表于 2010-10-17 22:26:48 | 只看该作者 �
回复 nelson4375 的帖子
用CPU供电的场管换应该用3055也行如果电压还是不够就查一下控制场管的PWM芯片是不是也坏了。
发表于 2010-10-18 22:10:50 | 只看该作者 �
9916和9915还有9918是可以通用的
发表于 2010-10-18 23:29:03 | 只看该作者 �
是不是还有其他地方烧坏
发表于 2010-10-19 08:50:50 | 只看该作者 �
内存插反了,有可能烧北桥啊
发表于 2010-10-19 14:55:34 | 只看该作者 �
烧管一般PWM芯片也会坏,找到它换掉,换之前排除内存槽烧的引脚有没有和旁边的引脚相连.
发表于 2010-10-20 01:20:08 | 只看该作者 �
09N03  06N03  都行、、、、
发表于 2010-10-20 13:13:32 | 只看该作者 �
插反了 可以插进吗   是大力插的把
发表于 2010-10-20 13:59:00 | 只看该作者 �
先别换呢。。。曹插烧了是吧。。,先摘下来。
发表于 2010-10-20 16:20:02 | 只看该作者 �
内存主供电2.4 V是正常的
发表于 2010-10-20 20:56:24 | 只看该作者 �
上CPU有复位但电压也只有2.4V,诊断卡可以一直跑到C1???
    你上内存没?没上内存跑C1是正常的啊   内存供电2.4V应该是正常的啊
