查看: 2587|回复: 12
求助 三星R50 开机进系统正常使用10分钟左右断电
发表于 2010-10-17 00:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R50    开机运行一些稍大些的程序10分钟左右就掉电    拆机后发现CPU散热片很烫   约70度左右    判断过热引起掉电    CPU风扇却运转正常   故将CPU风扇改线成常转   尽管风扇转速已经达到极限 但散热片温度依然超烫    也会断电     将U换一个后  显卡重做后故障依旧    测得CPU电压为1.2 V  显卡供电为1.35V   U型号为PM1.73G  缓存2M   533外频的
求高手指教  维修思路   顺便帮我看看U和显卡供电正常不   谢谢
个人觉得用裸板,别用原装散热片。看看温度还高不。一般电路出现问题还是不多的。  发表于 2010-10-18 00:35
发表于 2010-10-17 04:41:07 | 只看该作者 �
cpu供电貌似有点高 看看vid
发表于 2010-10-17 06:54:25 | 只看该作者 �
CPU风扇散热导管好的吗?
发表于 2010-10-17 12:17:44 | 只看该作者 �
  电压不是固定不变的 不过一般在开机的时候 在1v左右
发表于 2010-10-17 12:53:45 | 只看该作者 �
会不会是U座虚了啊
发表于 2010-10-17 14:52:12 | 只看该作者 �
散热片问题
发表于 2010-10-17 14:58:47 | 只看该作者 �
是不是散热片有问题呀
发表于 2010-10-18 00:24:40 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
散热片是铜管的  未必铜管也会坏?
发表于 2010-10-18 00:25:34 | 只看该作者 �
回复 求实笔记本维修 的帖子
今天已经重做了CPU座子   故障依旧   排除U座子问题
发表于 2010-10-18 00:26:07 | 只看该作者 �
U座子已经重做过了  故障依旧
发表于 2010-10-18 00:34:11 | 只看该作者 �
热导管坏了。。。可以用手感觉一下U跟前和散热片附近的热导管温度差是不是很大。。。
发表于 2010-10-18 06:06:57 | 只看该作者 �
回复 小余电脑维修 的帖子
应该是正常的
发表于 2010-10-18 08:00:52 | 只看该作者 �
Heat pipe is broken. . . U can feel the hand in front of and near the heat pipe heat sink temperature difference is not great. too.
