查看: 2279|回复: 1
快检硬盘,反复重启,硬盘铛的一声?哪里问题?
发表于 2010-10-17 00:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个机器,暂时没有用,在检测二代内存与pci-e显卡,还有串口硬盘,装个老的台达电脑,6600显卡,很稳定
后来,600显卡卖了,装了个好一点的7300的旧的
有时就出现这样的情况“快检硬盘,反复重启,硬盘铛的一声”,就功率表测试,装7300也没有比6600大多少?
重新换回一个6000就正常的。
分析原因:这个电源台达的,质量很棒,但没有24针,是20针供电,可能是显卡供电不足所致,换一个稍微小一点的显卡可以。本机用7750的U,功率本来就比较大,有可能造成某组电压达到电源的保护值。还用7300显卡,换一个好一点的24针电源估计也能正常工作。
不管好电源质量好坏,某组供电电流达到门限时,不正常反应就特别明显,长城,航嘉200W左右的特价正品电源,如果装特别猛的U也不正常。本人修机,有接功率表的习惯。那天有个机器无法正常启动,P2.8的U,开机才30多W,正常为80多W,拆掉电源后,发现4根12供电接头烧坏,换掉可以正常启动了。
发表于 2010-10-20 17:01:42 | 只看该作者 �
12v供电不足吧
