查看: 2095|回复: 8
我有一块精英K8T800-A的主板CPU没电压色什么问题啊??
发表于 2010-10-16 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  刚接到一块精英K8T800-A的主板,CPU没有核心供电,电压芯片换过也不行,三极管全拆下来量过,都是好的,请教高手是什么问题啊?????????
发表于 2010-10-16 17:39:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu没有供电,有很多都是桥虚汗
发表于 2010-10-16 17:46:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥吗,还是北桥,压过北桥,还是没反应。
发表于 2010-10-16 17:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE芯片开启信号起来了没
发表于 2010-10-16 18:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测量北桥供电管正不正常 还有个8282最好换一下
发表于 2010-10-16 22:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 三点水 的帖子
    这块板的CPU供电是SC2643+三个SC1211 研究一下、量一下再换嘛
三极管 MOS管不分,再说有些MOS你拆下来测正常它也是坏的   二修板就是这么变得难修的
发表于 2010-10-16 22:44:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主说压过北桥,不知是怎么压法,如果手一按就修好北桥,大伙也不用修主板了
发表于 2010-10-16 23:51:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
也有一块没修好
发表于 2010-10-21 21:08:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 三点水 的帖子
CPU没供电先查一下别的电压有没有正常了,没问题就查CPU供电的产生条件。VDDA  电源IC的VCC VID  EN等都有没有满足了
