查看: 2721|回复: 19
主板死在LOGO
发表于 2010-10-16 14:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一块华硕主板 型号是P5GZ-MX的主板。原先故障是通下电就断电。查到CPU供电的场管坏了。换掉之后通电正常。但是不跑码。量得主板供电全部正常。但是无复位。加焊了时钟。发现可以跑码。显示了。正在高兴的时候。发现死在LOGO上了。后来。拆了。网卡。声卡。故障依旧。刷了BIOS故障依旧。加焊南桥。北桥。CPU座 故障依旧。现在本人仍不死心。望各位提点宝贵的意见。谢谢。。
发表于 2010-10-16 14:25:03 | 只看该作者 �
死在LOGO是什么意思   说清楚点
发表于 2010-10-16 14:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-16 14:34:32 | 只看该作者 �
这个一般是BOSS 的问题! 再试下刷BOSS
检查一下时钟芯片的工作条件,如果检查不到什么。把时钟芯片换掉。
发表于 2010-10-16 15:01:17 | 只看该作者 �
还有个COM口芯片,一不注意就在那出问题了。
发表于 2010-10-16 15:16:38 | 只看该作者 �
什么南桥,发上来呀,桥的可能比较大。
发表于 2010-10-16 15:43:38 | 只看该作者 �
桥,换个看看,还有U座
发表于 2010-10-16 16:07:32 | 只看该作者 �
应该查下外部设备这些,串口芯片也要检查下有没有问题的
发表于 2010-10-16 16:07:47 | 只看该作者 �
我也磁到过这种问题,搞不定.扔掉了.楼主看一下会不会是IO问题?
发表于 2010-10-16 16:24:03 | 只看该作者 �
换主板吧,都搞了这么长时间还不行何必再浪费修下个主板的时间
发表于 2010-10-16 16:24:27 | 只看该作者 �
你再看看是不是硬盘的故障?
发表于 2010-10-16 16:26:15 | 只看该作者 �
要不你再看看硬盘有没有影响啊?
发表于 2010-10-16 16:33:41 | 只看该作者 �
刷下BOIS有可能会好 试试
发表于 2010-10-16 16:34:33 | 只看该作者 �
对  硬盘有可能也有影响
发表于 2010-10-16 16:41:53 | 只看该作者 �
南桥故障,换吧
发表于 2010-10-16 16:57:37 | 只看该作者 �
内存,硬盘,IDE线。
发表于 2010-10-16 18:03:45 | 只看该作者 �
家焊南桥不行。 只有换个南桥了
发表于 2010-10-16 18:09:40 | 只看该作者 �
你看一下logo死的时候是不是工作电压少了0.5啊 如果是你把电源管理芯片换了。绝对okayl
发表于 2010-10-16 20:16:37 | 只看该作者 �
楼主有没有换过内存?
