查看: 3195|回复: 17
大家帮我看看吧PCI不能用
发表于 2010-10-16 10:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英板. 就是PCI不能用.其它正常.   测了B16. 开机10秒内有1.6V.突然就没了.    之后到系统都没有电压了.不知是不是桥坏了.    (还有就是集成网卡不能用了).   请遇到过这种问题的朋友说下吧!  桥是没有吹的.  看起来好像是吹了的
发表于 2010-10-16 10:55:38 | 只看该作者 �
应该是桥虚了。。。。
发表于 2010-10-16 11:01:05 | 只看该作者 �
PCI是属于南桥管理的。查南桥的工作条件。
发表于 2010-10-16 11:34:16 | 只看该作者 �
从CPU到北桥到南桥再PCI或BIOS的总线有没有短路
发表于 2010-10-16 11:41:08 | 只看该作者 �
一般都是 桥虚焊了。
发表于 2010-10-16 11:49:04 | 只看该作者 �
查PCI总线。 应该是桥空焊了或坏了
发表于 2010-10-16 11:50:27 | 只看该作者 �
二话不说直接干桥
发表于 2010-10-16 11:52:29 | 只看该作者 �
网卡坏了同样也有可能造成PCI不能用啊
发表于 2010-10-16 12:04:41 | 只看该作者 �
时钟那是,,,,,,在查下时钟芯片那边   供电 时钟  复位
发表于 2010-10-16 12:53:50 | 只看该作者 �
您是哪里的?跟我昨天那个板卡一样
昨天来个顾客,喊着要个网卡,
PCI插网卡都不管用,逗我玩呢,桥的事,他去过好几家
报价50元,结果走了,
气人
现在顾客老想沾便宜
发表于 2010-10-16 13:18:06 | 只看该作者 �
做桥少于100都不干,还不够工夫钱呢
发表于 2010-10-16 13:34:57 | 只看该作者 �
现在买块478的板子也不贵,百元左右就有新的一样的板子了,所以,贵了没人修!难修就叫换个板算了,别把顾客搞怕了,以后生意不好做!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-10-16 14:58:54 | 只看该作者 �
是的啊,修板子没什么利润啦,难修的收贵了人家还不修,简单的遇到变少了,钱收少了又划不来呀,苦啊
发表于 2010-10-16 15:41:04 | 只看该作者 �
先把网卡拆掉,再测一下PCI总线对地值看看是否正常。
发表于 2010-10-16 18:24:32 | 只看该作者 �
N的桥始终直连桥 。桥问题噢
发表于 2010-10-16 21:40:00 | 只看该作者 �
查PCI总线。 应该是桥空焊了或坏了 再说你那个肯定是干过桥的
发表于 2010-10-16 22:09:53 | 只看该作者 �
楼主你的桥确实像是处理过的。打下PCI阻值 呗
发表于 2010-10-16 22:57:55 | 只看该作者 �
搞好了。加焊了桥就可以了。
