查看: 1451|回复: 5
一块华硕的945主板,求助
发表于 2010-10-16 08:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块华硕的P5PL2-E,量的开关针上待机电压1.44V,主板上有一通电指示灯,明。待机电压应该为5V是吧。。我看了下,不是采用的1117的供待机电压的模式。求助。不知道如何排除。
发表于 2010-10-16 08:56:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果没有图纸,那你就跑线,看是由谁来提供开关针上的电压,电路上元件是否正常。
发表于 2010-10-16 09:03:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dddddddddddddd
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凝海 -6 技术区不能灌水
发表于 2010-10-16 09:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
看一下南桥供电是不是有问题,应该是9214吧
昨天刚修一个
发表于 2010-10-16 10:52:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕,怎么没有人再具体一些的帮忙吗?
发表于 2010-10-21 20:52:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 zanghuquan 的帖子
跑开关针线路,找到开关针上拉电压元件
