查看: 2667|回复: 13
华秦939主板
发表于 2010-10-15 21:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
能进系统,就是USB就不成,  USB鼠标也不动,灯亮, 有共电 5V.  .4个USB口都用不成.都有5V供电.
发表于 2010-10-15 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下USB对地阻值,
发表于 2010-10-15 22:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测USB数据线对地值如果正常看一下驱动有没装好,软件没问题一般都是桥坏的多。
发表于 2010-10-15 23:37:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看下BIOSL里是什么情况。。然后打下USB的对地阻值
发表于 2010-10-16 08:33:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把BIOS恢复一下默认值,如果还是不能用,打USB中间两脚对地阻值,如果短了,就是南桥坏了。
发表于 2010-10-16 08:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先加焊桥再试一下,不能用就换一个独立usb,桥坏了。
发表于 2010-10-16 10:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 黑客技术 的帖子
请教下独立USB怎么连接到主板并使用的??
发表于 2010-10-16 11:27:19 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
插在PCI槽里的呀,有的卖。
发表于 2010-10-16 11:50:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值正常、插上独立UBS PCI的就可以用。。。那应该是桥没坏吧? 那该怎么办呀??
发表于 2010-10-16 12:53:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 犯错 的帖子
插上独立UBS PCI的就可以用,不说明桥没坏,桥分很多模块,你的桥应该是USB模块坏了。
发表于 2010-10-16 14:12:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB摸块坏了,那该怎么办!!~
发表于 2010-10-21 20:50:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 犯错 的帖子量USB数据线的对地值,查南桥的时钟,都没有问题一般是南桥坏
发表于 2010-10-21 21:19:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
USB模块坏了证明南桥不好了 ,要不 你 用独立的,要不重新做桥
发表于 2010-10-21 21:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 犯错 的帖子
    如果真的是模块坏了的话 要么插个PCI/USB卡用 要么直接做桥
